Мигает М прошу помощи
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Хвалынск Саратовская область
19 Октября 2025, 20:23:49
7 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Мигает М прошу помощи  (Прочитано 9075 раз)
Оффлайн Aset
« : 21 Февраля 2014, 15:22:22 »
Мигает М при положений М и скорости в ручном режиме не переключается работает как режиме D при диагностике показала ошибку P0773. Раньше  все работал но не знаю когда появилась ошибка так как не ездил ручном режиме. В СТО не могут точно сказать в чем ошибка прошу помочь может кто-то столковался с этой проблемой.
Re:Мигает М прошу помощи
« Ответ #1 : 21 Февраля 2014, 15:35:37 »
4ая передача есть?
« Ответ #2 : 21 Февраля 2014, 15:43:52 »
Соленоид муфты блокировки гидротрансформатора (Р0773)
Фишку с него не снимали? Или окислился...Ну или самому соленоиду кирдык.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2014, 15:51:28 от dreamwait »
Оффлайн Aset
« Ответ #3 : 21 Февраля 2014, 15:45:51 »
4 передача есть все работает только ручном режиме не переключается кнопками на руле работает как режиме D
Оффлайн Aset
« Ответ #4 : 21 Февраля 2014, 15:49:42 »
Фишки не трогал но полагаю когда меняли коренной сальник ДВС снимали АКПП но после замены сальника все работал
« Ответ #5 : 21 Февраля 2014, 15:52:44 »
Ну, в принципе не страшно, если на дальняк не собираешся. А так нужно соленоид и проводку, разъемы смотреть... Ну или махнуть на бу...
Оффлайн Aset
« Ответ #6 : 21 Февраля 2014, 16:01:56 »
Я тогда эти выходные посмотрю все разъемы если это соленоид что он из себя представляет я так понял это типа клапана и как можно заменить соленоид
« Ответ #7 : 24 Февраля 2014, 08:54:43 »
Да не торопись ничего менять - проверь все разъемы и провода, что с коробки идут. Сам говоришь - трогали. Чудес не бывает - или недощелкнули, или окисление. Только акк лучше отсоединить - х.з. как мозг себя поведет, если ему фишки дергать... По идее ничего страшного - но я всегда снимаю.
Оффлайн Aset
« Ответ #8 : 14 Июня 2014, 08:40:37 »
Поменяли соленоид и шлейф АКПП и все работает
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 7
Всего: 7
