Бунт хорька.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Кетченеры Кетченеровский район Республика Калмыкия из Элисты
21 Октября 2025, 21:45:54
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Бунт хорька.  (Прочитано 7477 раз)
Оффлайн дмитрий584
  • хорошо когда всё хорошо
Бунт хорька.
« : 20 Февраля 2014, 22:29:31 »
Всем форумчанам привет. столкнулся с очуменно-охрененой проблемой .хорёк ( 3 литра 1мз-фе) во время движения начал задирать обороты до 1200-1500 в минуту и его начинает трясти  заливать (появляеться запах бензина) и  дымит. вобщем я к мастерам,там постепенно собрался концилиум при осмотре выясняетьсячто на моём хорьке ОТКЛЮЧАЕТЬСЯ второй ряд цилиндров тот который возле радиаторов. и поэтомучтоб не заглохнуть авто задирает обороты и работает на трёх целиндрах. вовремя движения второй ряд потключаеться но както не синхронно с первым рядом.начали копать зделали диагностику. показало что не правильная работа датчика vvti первого ряда а отключаеться второй :o. смотрим дальше бензин есть в рампе искра тоже есть но свечи чёрные. тоесть всё есть но неработает. меряем компресию в во втором ряду (который отключаеться) компресия тоже есть на третьем качке за 10 атмосфер. меряем давления масла специальным манометром. и вот..... проблема обрадывались сервесмены (три часа возле него прыгают ) давление на малых оборотах маленькое а при оборотах в 2000 и далее давление высокое( 6 атмосфер) и должно быть максимум 5.5. ну говорят вот и проблема давление не правельное и датчики vvti работают от правильного  давления масла( както так обьясняли). вердикт заказываем новый масленый насос у меня тупое выражения лица.мне сразу начинают обьясняить что там в масленом нососе есть хитрый клапан который регулирует правельное давления масла(ну и что там бла -бла всего мног я уже не помню) отдельно этот клапан не меняеться и он механический диагностика его не видит. нувообщем ура типа победили. я за пивом сервесмены заказывать насос. С.Т.О. моих знакомых оставляю и больного обещаю коньяк за качественную работу и домой. одзвонились насос в москве есть 6500, заказали. пришол насос поставили по ходу работы ещё всяких соплей потправили и помыли какието датчики. неделя прошла звонят из С.Т.О и заевляют " просим сэр вас, заберите вашу лошать она ржёт". ну наконецто  думаю, прилетаю и действительно стоит моя сивка-бурка и шёпотом песни поёт. сервесмены довольными мордами типа видал братан как мы его присмирили.сел проехался всё тип-топ купил коньяк как обещал. и покатил домой. через пол часа как уехал из станции стою на светафоре и опять появляеться ОНО. задерает обороты дымит тресёт, держу на тормозе, АКПП   на драйве,обороты 1200. ставлю парковку почьти 1700-1800. второй ряд неработает. звоню этим сервесам они только по рюмахе накатили и радую их что всё заново. они в ахерея в ах..е. завтра опять диогностика и дальше копать. И вот у вас форумчяне хочю поинтересоваться,какие ваши соображения что это может быть. диогностика  датчики vvti не показывает что они сломаны а просто неправельная работа. грм всё по меткам . я так думаю что наверное нужно менять в любом случае датчики vvti,затем датчик холостого хода и игнитор. ну а что ещё и куда смотреть может кто-то сталкивался . вообщем помагайте....
Re:Бунт хорька.
« Ответ #1 : 21 Февраля 2014, 11:26:06 »
Дим, вот как ты описал, я бы тебе посоветовал забыть о существовании этой СТО. Какой нафиг масляный насос, отключение ряда...
Два клапана VVT-i электрические, чек не горит при неисправных, но при считывание ошибок выдает код. (Умирают практически одновременно)
Две муфты VVT-i механические, когда изнашиваются начинают трещать, обычно при запуске двигателя.
Считай ошибки!
Оффлайн дмитрий584
Re:Бунт хорька.
« Ответ #2 : 21 Февраля 2014, 21:04:26 »
да кстате треск есть ..... особенно на холодную
Оффлайн дмитрий584
Re:Бунт хорька.
« Ответ #3 : 23 Февраля 2014, 21:09:27 »
да б...ть датчики vvti и оба сразу  >:( они и трахали мозг. спасибо кто прочёл и ответил....
Re:Бунт хорька.
« Ответ #4 : 24 Февраля 2014, 04:32:16 »
про это СТО забыл?
Оффлайн дмитрий584
Re:Бунт хорька.
« Ответ #5 : 28 Февраля 2014, 21:07:17 »
неправельное давление масла,соответственно неправельная работа датчика ввт.
  • Онлайн сегодня: 75
Гостей: 14
Всего: 14
