Шум при срабатывании центрального замка.
27 Ноября 2025, 19:14:31
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Шум при срабатывании центрального замка.  (Прочитано 7739 раз)
Оффлайн artem2430
  • Год выпуска: 2005
Добрый день! Появился странный шум в замке двери при срабатывании центрального замка. Шум похожий на треск, пробуксовку. Может у кого было такое, как вылечить? Не хотелось бы менять в сборе замок(((
Re:Шум при срабатывании центрального замка.
« Ответ #1 : 19 Февраля 2014, 12:27:41 »
А без вариантов - как минимум вскрывать... А там как повезет. Ну или китайский пятипроводной актуатор приколхозить - работает так же, снаружи не видно :)
Оффлайн Denlee
  • Авто: TYT Harrier 300 FWD
« Ответ #2 : 21 Марта 2014, 23:33:16 »
Не хочу новую тему начинать.
Коллеги, появилась сегодня проблема.
Перестал работать ЦЗ с кнопки на водительской двери. От сигналки тоже. Если закрывать ключом, то все двери закрываются и открываются. При наборе 20км/ч двери также закрываются автоматом, но не открываются потом...
Предполагаю что погиб моторчик.
Может кто сталкивался с данной проблемой или знает где найти ответ???
В сети поискал, но там больше инфа просто про двери, а не про кнопку непосредственно отвечающую за закр/откр всех дверей.
« Ответ #3 : 24 Марта 2014, 03:48:20 »
Привет
Это и есть сдохший моторчик,кнопка не причём
« Ответ #5 : 24 Марта 2014, 07:01:28 »
Если на ходу закрываются замки, то моторчик исправен, а вот после остановки (я так понял) не открывается кнопкой -у меня что-то подобное бывает.Но не всегда . Например: двигатель завел с пульта -всё работает, как надо. Если просто пытаюсь открыть, то может не реагировать ни на пуль , ни на кнопку.Но если попытаться завести, или даже включить на запуск и сдесь-же не заводя отключить запуск, то после секунд пяти , как проморгаются поворотники все начинает работать.Ощущение, что на кнопку не подходит + , но проверить не могу т.к. это происходит через раз или два.Попробуй сделать так-же.            По теплу займусь все равно найду причину.
Гостей: 14
Всего: 14
