Вибрация в салоне
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Обоянь Курская область
21 Октября 2025, 21:35:46
11 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Вибрация в салоне  (Прочитано 7094 раз)
Оффлайн lubi02
  • Авто: Toyota harrier
  • Двигатель: 2az
Вибрация в салоне
« : 15 Февраля 2014, 18:34:46 »
Мужики, принимайте новичка и помогите советом!!!! Ничего дельного на форуме не нашел насчет своей проблемы...
Вообщем сильный гул и вибрация в салоне при 2500- 3100 оборотов, что в режиме парковки, что в движении. Подозреваю виновны подушки, но в сервисе ничего криминального в них не заподозрили.
Глушак висит не соприкосаясь, обороты не плавают (катушки и свечи рабочие). Где ещё можно посмотреть?
Оффлайн lubi02
  • Двигатель: 2az
Re:Вибрация в салоне
« Ответ #1 : 15 Февраля 2014, 18:38:10 »
Верхнюю подушку косточку заменил, стало полегче, но проблема не ушла...От цен за оригинал на Эксисте чуть не ослеп!!! Подскажите какие из фирм заменителей нормального качества?
Сейчас на выбор фирмы Tenacity, Nakamoto, Febest, VTR.
« Ответ #2 : 15 Февраля 2014, 20:33:32 »
Попробуй поддомкрать двигатель,для того чтобы проверить подушки
Оффлайн lubi02
  • Двигатель: 2az
« Ответ #3 : 16 Февраля 2014, 03:51:42 »
ДОМКРАТИЛ, передняя подушка немного в трещинах, боковые гелевые сухие... кто менял подушки на неогригиналы подскажите какую фирму из вышеуказанных выбрать?
Оффлайн lubi02
  • Двигатель: 2az
« Ответ #4 : 16 Февраля 2014, 03:54:35 »
решил поменять так уж все...кстати, заднюю подушку уже поменял приподняв двигатель, снял правое колесо и длинным воротком поменял минут за 40 (варианты сервисов о снятии подрамника- мифы). Кстати думаю, что заднюю подушку можно вообще не менять так как там ломаться впринципе не чему.
Оффлайн lubi02
  • Двигатель: 2az
« Ответ #5 : 16 Февраля 2014, 11:32:41 »
неужели никто подушки не менял на неоригинал??? просмотров много, а толку нет...
« Ответ #6 : 16 Февраля 2014, 18:52:56 »
Менял на другом авто.Менял на оригинал.Так как до этого менял подушку заднего редуктора на фебест.Резина у китайских плохая.Твердая.
По опыту менял в передних рычагах сайлентблоки разных китайских фирм.Все они рвались очень быстро.5 тыс км и трещина.
Оффлайн lubi02
  • Двигатель: 2az
« Ответ #7 : 21 Февраля 2014, 02:32:16 »
Спасибо за ответ, но хотелось бы услышать именно про подушки двигателя =)
Оффлайн lubi02
  • Двигатель: 2az
« Ответ #8 : 03 Марта 2014, 15:57:15 »
Доброго времени суток!!!
Заменил все подушки двигателя на оригинал, вибрация практически пропала, однако звук громко работающего двигателя в салоне (гул) остался....Мужики, подскажите, где искать возможную неполатку???
  • Онлайн сегодня: 75
Гостей: 11
Всего: 11
