Полуоси переднего привода
16 Декабря 2025, 12:13:01
58 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Полуоси переднего привода  (Прочитано 13323 раз)
Оффлайн Игорёха
  • Двигатель: 2AZ
« : 12 Февраля 2014, 15:17:55 »
 Здравствуйте, после покупки хорька сменил наружние ..гранаты.. -хрустели. На время вроде-бы помогло, но теперь такое ощущение, что захрустели внутренние :-( А мог ли предыдущий владелец по каким-то причинам поставить не родные привода? Подскажите пожалуйста, кто в курсе?
Re:Полуоси переднего привода
« Ответ #1 : 12 Февраля 2014, 15:22:52 »
Внутренние не хрустят!
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #2 : 11 Апреля 2014, 15:21:25 »
Здравствуйте.
Уже на протяжении некоторого времени борюсь со следующей проблемой. При трогании такоет ощущение что подклинивает суппорт. Машина начинает движение потом удержание, причем весьма ощутимое, глухой треск, как будто колодку что-то поджимает, а диск кривойи то тормозит то нет (если кто то понял, что я хотел сказать) и потом продолжает движение. Ситуация повторяется не системно, часто в пробках стоп/старт. Был заменен супорт (не помогло), левый передний привод (не помогло), колодки, сейчас хочу поменять диски один фиг руль мальца бъет при торможении. Может дело в приводе справа, например во внуренней гранате? Может ли она подклинивать и если может то как это проявляется?
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2014, 15:24:16 от Виктор_ »
« Ответ #3 : 11 Апреля 2014, 17:26:25 »
Здравствуйте.
Может ступица подклинивает.
Оффлайн vova74
  • Авто: тойота хариер
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
« Ответ #4 : 11 Апреля 2014, 17:28:08 »
по поводу первого сообщения скорее всего с гранатами пыльники корявые были и порвались либо просто хомуты кревые и слетели. по второму сообщению скорее всего внутреннея граната сухая. но вибрация должна быть при разгоне.
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #5 : 11 Апреля 2014, 19:03:14 »
Вибрация есть но это субъективно. Вобще если ШРУС убитый может  клинить и почему клинит время от времени? Очень сложно смоделировать ситуацию.
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #6 : 11 Апреля 2014, 19:03:51 »
В смысле подшипник?
« Ответ #7 : 12 Апреля 2014, 06:32:05 »
В смысле подшипник?
Ну да.
« Ответ #8 : 15 Апреля 2014, 09:55:14 »
Здравствуйте.
НЕ ТО отправил(см. следующее)
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2014, 10:04:32 от K сергей »
« Ответ #9 : 15 Апреля 2014, 09:59:05 »
Здравствуйте.
А если поддомкратить это колесо и покрутить в ручную,что почувствуешь? Если задний привод отключается отключи (у меня только передний потому не знаю) Поставь на ручник , заведи и на "D" как-бы прокрути его ( но только если отключается задний привод) колесо при этом будет вращаться в два раза быстрее чем показывает спидометр. Допустим если на спидометре-40,то оно вращается со скоростью-80км/ч.( к стати , если колесо плохо отбалансировано , то сразу почувствуешь биение небольшое) А вот во внутренней гранате там и хрустеть-то не чему, даже если все три подшипничка в ней развалятся (ни разу такого не встречал) ,то все равно не будет ни чего препятствовать движению
 И еще для информации _несколько раз менял привода из-за хруста наружних гранат(на разных машинах) покупал контрактный привод он стоит дешевле,чем одна новая граната и не вытаскивая наружной обоймы из коробки передач ,снимал чехол с внутренней гранаты (большой хомут),на её место ставил новый привод со своим пыльником-так на много проще.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2014, 13:31:08 от K сергей »
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #10 : 23 Апреля 2014, 14:23:51 »
Что сделано...
Учитвая что при торможении било руль были заменены передний тормозные диски 2шт. соответсвенно вместе с тормозными колодками. Сзади были заменены тормозные колодки . Менять диски не стал денег пожалел да и износ не то чтобы большой. Когда менялись колодки вяснилось, что нижняя втулка и верхняя напарвляющая были смазаны еще в Японии :). Думаю всем понятно что смазка как таковая отсутсвовала. Нижняя втулка вообще двигалась с огромным усилием. Вообщем напихал туда смазки для суппортов и они ожили. Проездил несколько дней - сиптомов пока нет. Надеюсь не появятся. Вот и интересно что же было, переднее колесо клинило из-за кривых дисков или заднее держало из-за отсутсвия смазки. К стати сказать при снятии задних колодок обнаружилось что у колодок не равномерный износ. Причем если с обной стороны износ разныхй но не очень существенный, то с другой стороны одна, наружняя колодка (что вообще странно) сточена практически в ноль, а внутренняя всего на 1/3 от новой.
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
« Ответ #11 : 24 Апреля 2014, 14:06:55 »
Что сделано...
Ну вот и сам ответил на вопрос! Конечно проблема в подклинивании несмазанных напрвляек суппортов! Отсюда и неравномерный износ колодок!
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #12 : 08 Мая 2014, 19:18:57 »
Что сделано...
Проблема вернулась. На очереди замена ступичного подшипника. К стати может кто сам менял? буду признателен за полезные советы.
« Ответ #13 : 08 Мая 2014, 19:20:36 »
Передние?
Менял парой
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #14 : 08 Мая 2014, 19:38:18 »
Передние?
Менял парой
Да передний. Правый менял 15 000 назад, пришло время левого. Сам менял или на СТО?
Гостей: 58
Всего: 58
