Застучал двигатель
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Духовницкое Духовницкий район Саратовская область
01 Сентября 2025, 04:20:23
27 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Застучал двигатель  (Прочитано 18033 раз)
Оффлайн FrancuZ
Застучал двигатель
« : 11 Февраля 2014, 14:29:34 »
Здравствуйте, может кто что-нибудь подскажет. Ехал по трассе, вдруг мигнула масленка, потом еще. Так и продолжал ехать, так как он не загорался, дальше было хуже. Начали слышаться стуки, потом она заглохла и не заводилась. Проверил масло, масла НЕТ. Хотя заливал его 2 дня назад. Купил масло, залил, не заводится... Оттащил на стоянку машину, через несколько дней попробовал завести и она завелась, работает со стуками, обороты больше даешь, стучит сильнее, открыл крышку на движке, от туда дым идет... Что может быть? Как исправить не покупаю контрактную....?
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
Re:Застучал двигатель
« Ответ #1 : 11 Февраля 2014, 14:52:02 »
Могло вкладыши провернуть так как ехал без масло, когда масленка моргнула надо было первым делом масло глянуть,а не ехать дальше,тут если не конракт то тогда капиталкой двигателя пахнет
Оффлайн FrancuZ
Застучал двигатель
« Ответ #2 : 11 Февраля 2014, 15:05:19 »
Как неполадку обнаружить? Хватит того чтобы крышку снять или надо внутренности разбирать? Ни разу с движками не связывался...
Оффлайн димарик
« Ответ #3 : 11 Февраля 2014, 15:30:46 »
Поздравляю . У тебя вкладыши провернуло (на коленвале)1 вариант купить новые вкладыши (может тебе повезёт и стук пропадёт ,в чём я сильно сомневаюсь 1% что будет как и прежде) 2 вариант  если опыта нет самому перебрать движок возьми контракт . Если будешь дальше ездить со стуком ,стук выйдет наружу ввиде шатуна и пробитого блока
Оффлайн FrancuZ
« Ответ #4 : 11 Февраля 2014, 17:20:37 »
Я не езжу, пару раз прогрел и все. Один тип посоветовал: пусть тарахтит часа полтора, типа может нагар на клапанах, нагар проидет и стучать перестанет. Сегодня минут 15 потарахтела на холостых, страшно стало, заглушил.
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #5 : 11 Февраля 2014, 17:25:46 »
какой нахрен нагар :), вскрывай движку или бери контракт, больше вариантов в твоем случии нет
Оффлайн FrancuZ
« Ответ #6 : 11 Февраля 2014, 18:43:14 »
Как определить что там так, а что не так? Или там сразу видно будет?
Оффлайн димарик
« Ответ #7 : 11 Февраля 2014, 18:51:45 »
Сними поддон  открути шатуны поставь новые вкладыши собери всё обратно,тогда можешь не много покататься ,пока не купишь движок(был в своё время опыт ,вкладыши провернуло ,поставил новые ещё пол года ездил ,правда после 110 постукивало)
Оффлайн FrancuZ
« Ответ #8 : 11 Февраля 2014, 19:03:31 »
А  коленвал могло погнуть? Она заводится, но стучит.
« Ответ #9 : 11 Февраля 2014, 19:13:45 »
Не надо себя тешить иллюзиями,провернула вкладыши!
Выхода два капиталка или конрактный ! Другого не дано.
Оффлайн FrancuZ
« Ответ #10 : 11 Февраля 2014, 19:39:19 »
Давай меняться :P
« Ответ #11 : 11 Февраля 2014, 21:09:35 »
Давай меняться :P
Ну если хорошо доплатишь! :)
Оффлайн димарик
« Ответ #12 : 11 Февраля 2014, 22:47:09 »
нет
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
« Ответ #13 : 12 Февраля 2014, 11:33:01 »
Твоя неполадка уже себя показала в виде провернутых вкладышей(скорее всего), а так же наверное задрало шейки коленвала! Просто заменить вкладыши - не поможет, нужно шлифовать коленвал под ремонтный размер, а уже потом покупать ремонтные вкладыши! Ну да это пол беды, нужно найти причину отсутствия масла - а это либо кольца, колпачки, либо течь! Короче ДВС нужно капиталить, и если делать качественно, то выйдет не дешего! Я бы лучше подумал о контрактном дв.., учитывая наших криворуких слесарей и деталей из КНР!!!
« Ответ #14 : 12 Февраля 2014, 11:45:04 »
Давай меняться :P
У Сергей Сергеича так-то и левый руль еще ))) Не рекламо))) Так, информация )))
  • Онлайн сегодня: 40
Гостей: 27
Всего: 27
