не показывает датчик топливо
27 Ноября 2025, 18:04:41
20 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: не показывает датчик топливо  (Прочитано 14750 раз)
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
« : 08 Февраля 2014, 16:46:00 »
Братва перестал показывать датчик топлива , снимал фильтр в баке там вроде все нормально, поплывок ходит вниз вверх , может у кого было ,что не будь подобное?
Re:не показывает датчик топливо
« Ответ #1 : 08 Февраля 2014, 20:12:41 »
Что делал перед этим?
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #2 : 09 Февраля 2014, 06:57:56 »
Купил два месяца назад, когда покупал был мороз, на рынке датчик показывал 0 и лампа горела, ну думаю перекупы как всегда много бенза не нальют, оформили, первым делом на заправку, заливаю бенза на 1000 а он один хер не кажет, ну думаю лоханулся я с этим датчиком, так и ехал до дому 1100 км, приехал домой у меня теплый гараж да еще по низ тепловую пушку поставил ,подумал , что вдруг в баке вода замерзла и через час датчик начал показывать, вот думаю нештаг, неделю было все нормально, а потом опять начал показывать ноль, ну ладно думаю время буде отогрею, и вот вчера нагрел бак думаю чтобы лед в нем растаял, сливаю весь бенз через сливную пробку, заливаю свежий бенз, включаю зажигания и ни хрена полный 0, ну думаю полезу в фильтр почищю там контакты колибронитом, было так на хонде,разобрал,почистил и все ровно не хрена, куда дальше рыть де знаю.
Если бы была проводка не исправна то почему он неделю показывал. Где то мне попадалось , что у нас 2 датчика, так ли это?
« Ответ #3 : 09 Февраля 2014, 07:08:44 »
У нас два датчика,бак состоит как бы из двух частей,когда ты чистил и доставал фильтр,то должен был видеть второй лючок,он поменьше размером,проверь там контакт
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #4 : 09 Февраля 2014, 07:33:26 »
Вот как раз через пол часа туда и полезу
« Ответ #5 : 09 Февраля 2014, 07:43:21 »
Чтобы избавиться от воды,плюхни в бак спирту
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #6 : 09 Февраля 2014, 13:03:45 »
СПАСИБО земляк,короче снял я второй датчик , включил зажигания и стал двигать поплавок , а стрелка молчит, потом смотрю, что кто то сюда уже лазил, на верхним клеммах которые на крышки пайка ну не как не японческая,а видно , что наш русский Иван паял, тогда я начал шевелить эти провода то стрелка начала оживать, пропаял я их заново и все пошло,правда в баке литров 10 и стрелка на 0, но уже хоть на 0, а раньше аж за 0 ускакивала, завтра залью бенза побольше , думаю,что начнет показывать. А , что раз два датчика они как то связаны между собой?
« Ответ #7 : 09 Февраля 2014, 19:01:01 »
Да связаны,только этот идет на лампочку.
« Ответ #8 : 09 Февраля 2014, 20:11:24 »
Сергеевич,при отключении второго датчика,указатель датчика постепенно уйдёт на ноль,но при запраке там и останется
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #9 : 10 Февраля 2014, 12:12:42 »
А почему когда я двигал поплавок на втором датчики то поднималась стрелка и гасла лампочка, значит он со стрелкой тоже связан
« Ответ #10 : 26 Марта 2014, 07:25:26 »
Работает?
Оффлайн waldemar
« Ответ #11 : 01 Апреля 2014, 11:59:02 »
Мужики! у меня тоже беда. Заливаю бак по горло показывает 2/3 бака. Проеду километров 200 датчик уходит за 0. Что может быть подскажите.
« Ответ #12 : 01 Апреля 2014, 12:29:14 »
Снимай по очереди задние седушки и смотри под ними датчики с поплавками ,какой-то один барахлит либо сам либо проводка
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #13 : 01 Апреля 2014, 12:36:16 »
Я снимал и чистил саму плату датчика, помогло но все равно иной раз ловит глюк
« Ответ #14 : 01 Апреля 2014, 12:51:35 »
датчиков 2 шт. чистить надо оба. (мягкий ластик очень хорошо убирает грязь и не повредит контакты)
Гостей: 20
Всего: 20
