после минус 20 перестал поворачиваться ключ в замке зажигания.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Тербуны Липецкая область
04 Ноября 2025, 15:02:42
42 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: после минус 20 перестал поворачиваться ключ в замке зажигания.  (Прочитано 13235 раз)
Оффлайн Антон 512
не знаю что делать, руль разблокирован. Залил в замок размораживатель толку мало, а мороз то не спадает. Выручайте кто выходил из такой ситуации)
Доброго!
Это старая болячка,сейчас по Дрому пошукаю
Был подобный трабл,начал от простого,ключ всё таки у меня из замка вышел,далее поехал к мастеровому по ключам,он сделал дубликат,вот дубликат с первого раза отработал на пять,заглушил,вставил родной ключ,и как будто ничего и не было ))))
Было это года три назад,с тех пор дубликат так дома и валяется ))
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
Могу предложить может быть не самый простой способ но все же... Попробуй снять личинку замка и пасатижами повернуть пластину.
Только пасатижы нужны с длинными концами. Если соберешся пойти по такому пути то сначала нужно снять пластик вокруг замка, пластик под рулем (два болта внизу по краям, остальное на защелках), снять подсветку замка зажигания (один винт), нажать снизу фиксатор замка который удерживает замок в корпусе и вытащить замок. Увилдишь ту самую пластину. (посмотри инструкцию по замене замка зажигания). Вся процедура займет минут 30 если в первый раз. Как то так. может стандартно в тепло на мойку или феном погреть?? Пока писал  Переборыч все сказал.
Виктор,насчёт того что ВСЁ,это ты погорячился ))
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
Погорячился однозначно. Умному человеку всегда есть, что сказать...
Оффлайн дмитрий584
  • хорошо когда всё хорошо
парни я был в такой ситуации.только не на хоре а на тазпроме.замерз замок и разморажеватель и что только неделал  пока не снял кожух защитный замка и зажигалкой грел водя огоньком  по замку. ключ потом вставился и ещё через секунд 20 начал выполнять свою функцию..... пробуй а втруг
Оффлайн Антон 512
думал сам замок снять, не вышло оказывается для того чтобы нажать на фиксатор ключ должен находиться в положении АСС , вызвал мастера тот за три рубля снял замок починил и новый ключ сделал. Теперь другая беда( крутит но не схватывается.
Это случилось сразу после ремонта замка?
Оффлайн Антон 512
да с другом пробовали реанимировать, выкрутили три свечи а четвертая болтается как то непонятно не вкрутить не выкрутить не достать ее оттуда, отогнали к знакомым в сервис надеюсь завтра напишу что стало причиной)
http://forums.drom.ru/toyota-harrier-highlander-kluger-lexus-rx/t1152013489-p6.html#post1151405930
рамку не снял?
Оффлайн Антон 512
ремень грм провернуло аж на три зубца, теперь основной вопрос погнуло ли клапана?
может и личинке хана пришла...
мне "сильно повезло", на двух машинах (включая хорька) которыми владел (владею) - менял личинки...
Интересно!!!Возможно поменять личинки местами??? (Водительскую с пассажирской)
  • Онлайн сегодня: 49
Гостей: 42
Всего: 42
