Проблема с АКПП
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Балтаси Республика Татарстан
19 Октября 2025, 20:23:47
7 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Проблема с АКПП  (Прочитано 8868 раз)
Оффлайн Miko38rus
  • Двигатель: SXU10
Проблема с АКПП
« : 25 Января 2014, 06:55:10 »
Подскажите пожалусто,у меня заклинило АКПП.Переключился только с помощью красной (вроде экстренной)кнопки и стоп-сигналы перестали работать.В сервисе утверждают,что это какая то "лягушка" и ремонт будет дорогим.Правы ли они или пытаются денег сорвать.Буду рад любому совету.
Re:Проблема с АКПП
« Ответ #1 : 25 Января 2014, 07:51:56 »
Здравствуйте
Если не трудно ,попробуй рассказать,как всё произошло(как бог творил мир,не обязательно)достаточно про ситуацию с машиной
ПыСы"лягушкой" называют механизм на ручнике
Оффлайн Miko38rus
  • Двигатель: SXU10
Re:Проблема с АКПП
« Ответ #2 : 25 Января 2014, 08:20:28 »
Утром выехал всё было норм,затем загорелся индикатор о не исправности задних фанарей.Заглушил и завёл,индикатор потух.Доехал до дома(500 метров) остановился,поставил на парковку и после этого заклинило рычаг переключения.
Оффлайн Военный
  • Военный это не профессия-это ориентация(с)
  • Двигатель: 5s-FE
Re:Проблема с АКПП
« Ответ #3 : 25 Января 2014, 11:12:41 »
Лягушкой называют ,в данном случае ,выключатель,который связан с тормозной педалью..При его срабатывании(читай-при нажатии на "тормоза")включаются стоп-сигналы и разблокируется селектор переключения коробки.Т.к он не работает,то и машина "не видит" что нажала педаль тормоза,и соответственно,не даёт снять авто с парковки.Заменить,если есть такой датчик,думаю можно и самому.
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
Re:Проблема с АКПП
« Ответ #4 : 25 Января 2014, 11:50:13 »
Это действительно у тебя что-то с коцевым выключателем тормоза (лягушкой ). Она находится под педалью тормоза (такой кругленький бочонок со штырьком, на который давит педаль) Снять и прозвонить-дело 5 минут! Я думаю, что она подойдет и с другой ТОЙОТЫ! А то, что дорого - конечно вешают лапшу, что-бы сорвать деньгофф! Автомат у тебя в порядке.
Оффлайн дмитрий584
  • хорошо когда всё хорошо
Re:Проблема с АКПП
« Ответ #5 : 25 Января 2014, 19:33:39 »
что такое коробка я уже знаю. :-[ в своё время не в нял советам форумчан нашего форума и попал на бабло, это другая история. в твоём случае тебе правельно всё парни обьеснили а этих некомпетентныг мастеров неслушай. удачи... это не коробка
Оффлайн Miko38rus
  • Двигатель: SXU10
Re:Проблема с АКПП
« Ответ #6 : 25 Января 2014, 21:38:15 »
Спасибо всем за ответы!!!
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 7
Всего: 7
