Vehicle Speed Sensor "A"
27 Ноября 2025, 19:12:58
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Vehicle Speed Sensor "A"  (Прочитано 10401 раз)
Оффлайн gtnh37
  • Авто: Toyota Harrier SXU15
« : 22 Января 2014, 11:46:00 »
Добрый день.
Загорелся чек. Спидометр не работает. Трабл код P0500.
Откуда начинать?
Re:Vehicle Speed Sensor "A"
« Ответ #1 : 22 Января 2014, 15:13:17 »
Добрый день.
Откуда начинать?
Доброго )
Насколько помню датчик АБС левого переднего колеса,проверяй его,скорость считывается через него
Оффлайн gtnh37
« Ответ #2 : 26 Января 2014, 03:12:24 »
После обрыва провода левого датчика спидометр работал. Срастил, проблема не ушла.
При включении овердрайва мигает лампочка вкл выкл овердрайва с интервалом примерно 2 секунды.
ЗЫ: 4 передача включается.
« Ответ #3 : 26 Января 2014, 07:12:35 »
Аккумулятор отключал?  :)
Оффлайн majoram
« Ответ #4 : 26 Января 2014, 09:22:02 »
При обрыве провода датчика чек сразу загорается, и спидометр работать не должен. У тебя одновременно чек вылез и спидометр отказал? А то что-то не все сходится. "O/D off" может мигать из-за ошибки в цепи АКПП. В руководстве твой код расписан...
Оффлайн ИванНикол
  • харёк
« Ответ #5 : 26 Января 2014, 09:35:57 »
Добрый день.
Откуда начинать?
Здорова! задних датчиков АБС проверял, у харриеров обычно два задних АБС обрывается, спидометр считывает скорость от датчиков АБС, если один провод обрывается, тогда горит лампочка АБС, если еще один провод обырвется, тогда спидометр отказывает, горит лампочка чек и моргает лампочка о/d, при этом машина нормально переключает скоростя.
Оффлайн gtnh37
« Ответ #6 : 30 Января 2014, 03:28:59 »
Доброго )
Оказывается, на левом заднем датчике считывается. Провод внутри изоляции порвался. Как такое случилось, так и не понял. Вроде, изоляция не растягивается и не гнется. В общем, поменял провод, и все стало работать как надо.
Спасибо всем за помощь.
« Ответ #7 : 30 Января 2014, 04:19:42 »
У тебя не работал спидометр,скорость считывается с левого переднего,а то что моргал O\D и горел чек может с любого датчика АБС
Гостей: 12
Всего: 12
