аномалия
27 Ноября 2025, 18:03:08
18 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: аномалия  (Прочитано 5967 раз)
Оффлайн zver
аномалия
« : 20 Января 2014, 14:06:06 »
народ вот сделал своего питомца все прекрасно пару месяцев покатался началось следующее еду и тут бац проподает полностью все питание машины глохнет двигатель тухнут все приборы выключаю зажигание вытаскиваю ключ завожу по новой все рабоет как ни вчем небывало еду дальше не часто бывает такое но бывает стало как то боязно ни кто не знает в чем может быть дело?
Оффлайн majoram
Re:аномалия
« Ответ #1 : 20 Января 2014, 16:57:22 »
Проверь соединение " - " АКБ с массой. Очень похоже. А вообще, что с питомцем до этого делал?
Оффлайн zver
Re:аномалия
« Ответ #2 : 20 Января 2014, 19:01:13 »
делал полный кап ремонт и ховку всю переделал, все контакты все соединения проверил бывает не часто раз в неделю гдето просто все отрубается
Re:аномалия
« Ответ #3 : 21 Января 2014, 00:17:58 »
Соединение глючит с Аккумулятором 100%, либо электрика может быть
Оффлайн zver
Re:аномалия
« Ответ #4 : 21 Января 2014, 06:37:43 »
ладненько буду разбирать искать мож на морозе гденить ченить оборвало
Оффлайн Denis54rus
  • Год выпуска: 2004
Re:аномалия
« Ответ #5 : 21 Января 2014, 06:56:49 »
Посмотри еще кабель с генератора на массу , было подобное на филдере, оказался плохой контакт на генераторе. Установил новый кабель, проблема ушла.
Оффлайн гаврил
  • Двигатель: 5 s-fe
Re:аномалия
« Ответ #6 : 24 Января 2014, 04:16:25 »
я аккумулятор поменел и все стало нормально, у старого внутри клемма оборванная была из за этого так делала
Гостей: 18
Всего: 18
