Пружины...
16 Декабря 2025, 19:57:03
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Пружины...  (Прочитано 7393 раз)
Пружины...
« : 18 Января 2014, 01:08:19 »
Всем привет! Сломалась Передняя Левая Пружина, так как они меняются в паре, заказал в экзисте 2 передних неоригинала, скажите а вы когда нибудь меняли пружины на Харьке??
Re:Пружины...
« Ответ #1 : 18 Января 2014, 01:39:23 »
Да,сзади стоят усиленные,спереди обычные
Фирма эта http://zameni.ru/content/view/76/48
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
Re:Пружины...
« Ответ #2 : 18 Января 2014, 14:08:06 »
Я менял всё, что только можно менять! Проблем с заменой нет, но понадобятся стяжки для пружин, без них не разберешь. И соответственно надо сжимать новые пружины перед монтажем. Перед разборкой проверь состояние гофрированных пыльников на стойках - если с трещинами, то надо сразу и и менять тоже! Так же на первых хорьках проблемные верхние чашки - проверь! Лучше выявить и поменять все сразу, чем несколько раз разбирать ( процедура не очень приятная) Да, наметь все детали в линию маркером, чтобы не нарушить соосность.
Оффлайн Александр55
Re:Пружины...
« Ответ #3 : 18 Января 2014, 21:00:27 »
а можешь,пожалуйста,перечислить те детали в которых можно нарушить соосность и каковы последствия???заранее спасибо
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
Re:Пружины...
« Ответ #4 : 19 Января 2014, 04:21:39 »
Смотри:(С ВЕРХУ-ВНИЗ)
- Верхняя опора крутится на опорном пошипнике , находящимся под ней, так что её не перепутаешь.
-Ниже стоит еще одна металическая чашка под пружину : на ней есть срелочка и обозначение OUT,т.е. этой стрелкой наружу(пометь)
-Под этой чашкой идет пыльник стойки (большой, резиновый,гофрированный), он одевается на пружину сверху в одном положении (пометь)
-Далее собственно пружина тоже ставится в одном положении(посмотришь - увмдишь)
-Под пружиной резиновая прокладка (с низу имеет небольшой отлив (в виде штырька), который вставляется в чашку амортизатора в одном положении
НУ ВОТ СОБСТВЕННО И ВСЕ ОСОБЕННОСТИ!
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
Re:Пружины...
« Ответ #5 : 19 Января 2014, 04:24:28 »
Да, забыл добавить: Когда будешь закручивать верхнюю гайку, смотри чтобы лыски на штоке совпвли с проточками в верхней опоре!
Гостей: 21
Всего: 21
