На холостых работает как "тихий" дизель???
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Буздяк Буздякский район Республика Башкортостан
24 Октября 2025, 15:39:14
27 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: На холостых работает как "тихий" дизель???  (Прочитано 20301 раз)
Оффлайн jpngear
Re:На холостых работает как "тихий" дизель???
« Ответ #15 : 27 Января 2014, 05:30:03 »
Ремень меняли до меня он как новый,может если только чего не так поменяли,но вроде двиг работает ошибок не выдает.
Он и не будет выдавать ошибок. Звук этот 100% из за ремня и помпы в совокупности
Оффлайн Andruh@
  • У нас любовь втроем. Я люблю себя, себя любит меня
  • Авто: Toyota Harrier SXU10
« Ответ #16 : 27 Января 2014, 08:36:11 »
Таже хрень на холодную ремень ГРМ задевает об крышку ,как нагреется шум проходит - забил.
« Ответ #17 : 29 Января 2014, 08:45:10 »
У меня тойта камри 4s двс работает как часы его и не слышно, в машине сидишь и думаешь мотор работает или нет пробег 260000,родной или нет сам не знаю.А хорек точно работает у меня как дизель, но я думаю он так не должен.
У меня до Хорька была ТОЙОТА КОРОНА 93г.в. На ней стоял 4A-FE мотор 1.8л. Реальный пробег у неё был 369000 км и при этом мотор работал вообще безшумно!!! Единственное что еслы подушки двигателя были уставшие то тогда вибрация в салоне ощущалась!!!!
Оффлайн Харек 02 RUS
« Ответ #18 : 30 Января 2014, 16:03:35 »
Ремень новый!!!А помпа тут при чем???Или она просто уставшая и уже так шумит???Хотя звук с той стороны и идет где попмпа наверно она......
Оффлайн Андрейкин
  • Авто: Px 330
  • Двигатель: 3Mz FE
« Ответ #19 : 03 Марта 2015, 18:51:46 »
Я саглошуся с Александрам,двигателя серии s шумные по своей прероде ,вся причина в рас-пред валах .
« Ответ #20 : 03 Марта 2015, 20:54:20 »
Ну это с хорошим пробегом,и с плохим отношениям!Нормальный мотор работает очень тихо!
Оффлайн Андрейкин
  • Авто: Px 330
  • Двигатель: 3Mz FE
« Ответ #21 : 04 Марта 2015, 20:55:00 »
Я задавался цэлью уменьшить шумность работы движки ,много читал спрашивал у знаюших людей и все утверждают что это не исправить / можно снизить но не надолго. Лично мне нравица работа движки, в салоне не слышно только ощющения работы и свист выхлопной при разгоне.
Оффлайн Dock19
  • Авто: Harrier 2.2
« Ответ #22 : 06 Марта 2015, 10:11:54 »
Двиг 5sf работал тихо, вообще не слышно на холостых, на 170 т км заехал в сервис - поменял ремни и ролики, помпу не трогал, теперь на холостых пока не прогреется гремит пипец, поеду менять помпу и ролики на ОРИГИНАЛ.
« Ответ #23 : 06 Марта 2015, 17:38:29 »
5s шумный и на холостых и в движении, ранее был Харриер с таким мотором, при подъеме в горку и ускорении прослушивается металлическое цоканье. На свежих Прадиких с мотором 2,7 такой же звук под нагрузкой. При движении в горку легко определить с улицы какой мотор стоит на Харриере или Прадике.
Сейчас мотор 2AZ, тоже шумный из за цепи. Бесшумный только гибрид, когда едет на электромоторе.
причем здесь цепь, шепчет как часы !!!
« Ответ #24 : 07 Марта 2015, 09:14:47 »
Как часы с боем и кукушкой или электронные?
Цепные моторы все шумные, ремень всегда работает мягче чем цепь (речь про ГРМ).
Значит тебе не повезло со всеми цепными моторами ( речь идет о ГРМ), я разницы ваще не ощущаю, имею авто с разными приводами и разных поколений-все работают идеально, о каком шуме идет речь ???)))))))
Оффлайн александр566
« Ответ #25 : 06 Июля 2015, 12:31:43 »
у меня тоже тарахтит уже не парюсь хотя двига с капиталки
« Ответ #26 : 07 Июля 2015, 14:29:59 »
Думаю после замены ни чего не изменится или изменится не на долго тыс-2. У меня тоже тарахтел -поменял ремень, сальники, ролики, а помпу не стал менять . Когда ремень натягивал , то чуть помог натяжителю монтировкой (пружина то за 15 лет уже не та !), но этого хватило на 2-3 тыс. Ремень подрастянулся и снова тарахтит на холодную. Конечно не так как раньше , но тарахтит. Руки не доходят подтянуть ремень.
Оффлайн Лев
« Ответ #27 : 23 Ноября 2015, 14:07:55 »
Тоже двигатель "дизелит". Особенно шумно работает на старом масле ( при пробеге свыше 4 т.км). Думаю, шум идет от распредвалов - износ либо самих, либо "постели". Интересно было бы послушть 5S с пробегом до 100 т.км, есть звук или нет?
« Ответ #28 : 23 Ноября 2015, 14:20:17 »
Эх Лёва,сейчас таких даже в Японии не осталось ))
Оффлайн vitaminaz
« Ответ #29 : 23 Ноября 2015, 23:32:27 »
Интересно, а не может ещё шума добавлять блок балансировочных валов?
  • Онлайн сегодня: 56
Гостей: 27
Всего: 27
