Проблема с гидрачем
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Сосновка Кировская область
17 Ноября 2025, 15:12:43
90 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Проблема с гидрачем  (Прочитано 18146 раз)
Оффлайн kulikoff30rus
Re:Проблема с гидрачем
« Ответ #15 : 15 Января 2014, 20:12:44 »
На своем тоже не разглядывал есть он или нет. На чайзере 91 г.в. был, он на скорости делает руль жоще, когда он отказал то и на месте руль очень тяжело крутился стал.
На марк2 тоже был клапан.
Оффлайн Кирилл NSK
« Ответ #16 : 17 Января 2014, 08:43:01 »
Всем привет! Нужна ваша помощь. Руль стал очень туго крутиться, жидкость в бачке в норме. Как выяснить причину, с чего начать? Заранее спасибо!
меняй карданчик, или брызни на него вэдэхой)) а может просто грязь попала!
Оффлайн Игорек
« Ответ #17 : 17 Января 2014, 12:08:07 »
Спасибо ребят! в воскресенье буду смотреть
Оффлайн Петр
« Ответ #18 : 17 Января 2014, 19:26:27 »
какую именно прошприцевал крестовину? которая под днищем?
шприцевал крестовину которая первая после рейки если смотреть вверз от рейки.
Оффлайн Петр
« Ответ #19 : 17 Января 2014, 19:29:07 »
здесь походу нет электроклапана.стоит подтягивающая втулка с контргайкой  и пружиной.как на старых япах.
« Ответ #20 : 17 Января 2014, 22:41:22 »
Так у меня чайзер древний был.
« Ответ #21 : 24 Декабря 2015, 19:47:12 »
Чтоб темы лишние не плодить, спрошу здесь.
 Гидрач спотел!) Масло не уходит. Но гидрач мокрый. И есть свист. Откуда не понял. Ремень генератора подтянул, но свист не ушёл. Дальше пока не лез. Если вдруг гидрач свистит, что там может быть? Старый разобрал. Там лопатки и сальники. Ломаться в принципе нечему. Кто нибудь ремонтировал гидрачь?
« Ответ #22 : 24 Декабря 2015, 19:59:27 »
Покупай рем.комплект и ремонтируй
« Ответ #23 : 24 Декабря 2015, 20:01:14 »
А одним сальником не отделаюсь?
« Ответ #24 : 24 Декабря 2015, 20:03:41 »
Что входит в ремкомплект?
« Ответ #25 : 24 Декабря 2015, 20:06:38 »
Ну если найдёшь какой.То без вопросов.
« Ответ #26 : 24 Декабря 2015, 20:07:34 »
Миша,ты же вроде сейчас в инете,забей в гугл,рем.комплект ГУР,вариантов 10 будет сразу
« Ответ #27 : 24 Декабря 2015, 20:10:48 »
Да в том то и дело в магазине спрашивал- есть. Вот и думаю ремкомплект искать или одного сальника хватит? Масло как я понял только через него идти может.
 Да забивал) куча колечек. Вот и думаю нужны или нет?
« Ответ #28 : 24 Декабря 2015, 20:17:02 »
На твоём сколько пробегу?
Столько же и ресурс ГУР.
Если уверен в качестве сальников новых,меняй
« Ответ #29 : 24 Декабря 2015, 20:23:22 »
Точно не помню, но кажется менял гур после покупки 2 года назад. Где то лежали бу запчасти. Но не помню где. Они сейчас под снегом)
  • Онлайн сегодня: 91
Гостей: 90
Всего: 90
