Проблема с гидрачем
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Сосновка Кировская область
17 Ноября 2025, 15:05:46
32 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Проблема с гидрачем  (Прочитано 18145 раз)
Оффлайн Игорек
Проблема с гидрачем
« : 14 Января 2014, 12:41:11 »
Всем привет! Нужна ваша помощь. Руль стал очень туго крутиться, жидкость в бачке в норме. Как выяснить причину, с чего начать? Заранее спасибо!
Re:Проблема с гидрачем
« Ответ #1 : 14 Января 2014, 16:35:55 »
Как появился дефект?После каких нибудь ремонтов?Самое простое проверить карданчики.У меня такого не было,а вот пишут,что закусывает крестовина и крутится туго.
Оффлайн Петр
« Ответ #2 : 14 Января 2014, 17:36:51 »
точно так.проблема с крестовиной рулевого механизма. у меня точно так было.думал гидрач перестал кочать. брызнул масла шприцом на крестовину и все ОК.
« Ответ #3 : 14 Января 2014, 17:43:44 »
она не туго, а как бы рывками крутиться. Сначала туго, а потом - легко... Шприцыванием - на какое-то время поможет.... Наверное, больше, чем сбрызнуть вэдэшкой ))) Вэдэшки мне хватило ровно на месяц... Потом - все равно пришлось карданчик менять
« Ответ #4 : 14 Января 2014, 17:53:09 »
Ну так хотя бы исключить замену дорогих исправных деталей по ошибке.В сервисах так часто любят делать.Меняют все подряд.Когда нибудь и выяснится,что нужно было заменить.
« Ответ #5 : 14 Января 2014, 18:12:23 »
Сейчас  таже самая ерунда... пока некогда побрызгать ведехой на корданчик.. проверено не один раз..
Оффлайн Петр
« Ответ #6 : 14 Января 2014, 18:24:41 »
у меня такая хрень была летом(если не изменяет память) именно руль то туго то легко.прошприцевал крестовину маслицем и до сих пор все ОК.
Оффлайн Игорек
« Ответ #7 : 15 Января 2014, 05:28:23 »
Появилась эта проблема после дальней дороги в 500км. а еще руль у меня скулил, но я к этому звуку уже как то привык)   Спасибо ребята за помощь, буду смотреть крестовину
« Ответ #8 : 15 Января 2014, 05:47:18 »
их две,тебе нужна нижняя
Оффлайн Игорек
« Ответ #9 : 15 Января 2014, 05:58:23 »
а где нижняя находиться?
Оффлайн Игорек
« Ответ #10 : 15 Января 2014, 06:42:22 »
какую именно прошприцевал крестовину? которая под днищем?
« Ответ #11 : 15 Января 2014, 13:44:18 »
Можно и так сказать ))
Оффлайн kulikoff30rus
« Ответ #12 : 15 Января 2014, 19:34:12 »
Если смазка крестовин не поможет, проверяй электроклапан на рейке.
« Ответ #13 : 15 Января 2014, 19:43:51 »
ЭЛЕКТРОКЛАПАН?
На моем нема.
« Ответ #14 : 15 Января 2014, 20:11:32 »
ЭЛЕКТРОКЛАПАН?
На моем нема.
На своем тоже не разглядывал есть он или нет. На чайзере 91 г.в. был, он на скорости делает руль жоще, когда он отказал то и на месте руль очень тяжело крутился стал.
  • Онлайн сегодня: 91
Гостей: 32
Всего: 32
