Сдохла лампа подсветки
26 Января 2026, 13:38:57
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Сдохла лампа подсветки  (Прочитано 16968 раз)
Оффлайн Arman
  • Двигатель: 1mz
« : 10 Января 2014, 12:15:57 »
Всем доброго времени суток, сдохла окончательно лампа от подсветки дисплея ( 78mm ) Пробовал найти, ни в астане ни в алмате ненашел. Ребята мож кто подскажет где можно заказать, заранее спасибо
Re:Сдохла лампа подсветки
« Ответ #1 : 10 Января 2014, 20:09:28 »
Доброго! )
Если 78 мм,то монитор "синяк"
Заказывал в Сибе,здесь
м-н "Радиотехника"
г.Новосибирск ул.Ленина, 48
8383-210-04-47
Оффлайн Arman
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #2 : 11 Января 2014, 15:27:12 »
Благодарю за информацию, пробую искать в Омске все ж поближе, если не найду то буду в Новосибе заказывать
Оффлайн Шеф
  • Авто: Toyota Harrier)
« Ответ #3 : 15 Февраля 2014, 06:52:57 »
 Обратитесь: Москва,ул. Перерва,д.49  лампа CCFL, артикул 59803, (длина 8см, диаметр 3 мм)
ООО"СИМТЕХ" т 84953478000
Оффлайн Шеф
« Ответ #4 : 27 Февраля 2014, 17:48:23 »
Дополнительная информация по лампе подсветки:
На моем стояла лампа подсветки изогнутая под 90 градусов со сторонами 80 и130 мм диаметром 3мм. Как писал раньше купил лампу 80 мм и 120 мм в указанном магазине. спаяли с электриком, смонтировали под 90 градусов, припояли к экрану, собрали и все получилось. Предупреждаю, я сам не взялся за работу по разборке панели и экрана обратился к автоэлектрику. Работа тонкая,лучше пусть делают профессионалы. 8)
Оффлайн Vladislav
« Ответ #5 : 09 Апреля 2015, 17:32:22 »
Была такая же проблема, своей области я подходящей лампы нешол. В итоге нашол китайскую двух диновую сломаную магнитолу (которую мне отдали даром) там оказалась такая же лампа, только немного длиньше... Я выпилил в корпусе монитора небольшое окошечка там где не влазила лампа и пластик немного подогнул. В итоге горит как надо и даже паять ничего не пришлось, все по штекерам подошло.
Оффлайн Vladislav
« Ответ #6 : 09 Апреля 2015, 18:11:24 »
Было так
Оффлайн Vladislav
« Ответ #7 : 09 Апреля 2015, 18:12:58 »
А вот так получилось
Оффлайн Vladislav
« Ответ #8 : 09 Апреля 2015, 18:17:27 »
Немного торчит, подсвечивая понель изнутри (там это точно никому не мешает). Главное что работает как надо! И цвет и регулировка и т. д.
Оффлайн gregor
« Ответ #9 : 20 Ноября 2015, 11:09:47 »
подскажите пожалуйста лампа 12 Вольт ? как ее проверить ? если просто на аккум кинуть концы должна светится ? или там вольтаж бешеный нужен какой нибудь ?
« Ответ #10 : 20 Ноября 2015, 15:40:07 »
не 12 - высокое. Сколько точно - как то не мерил... Для проверки возьми просто полоску светодиодную - их как грязи счас, подсвети и посмотри - есть изображение?
Оффлайн gregor
« Ответ #11 : 20 Ноября 2015, 16:56:04 »
понял. а если диодную подсветку туда пихать. то получается надо для нее питание искать. к проводам лампы не прикрутить - я правильно понял ?
« Ответ #12 : 20 Ноября 2015, 17:56:57 »
Проще лампу поставить)
« Ответ #13 : 20 Ноября 2015, 19:23:51 »
Менял месяц назад.. лампы 2шт 600 р +500 р замена.
« Ответ #14 : 20 Ноября 2015, 21:07:45 »
Не будет регулировки яркости и единого светового фона
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Гостей: 21
Всего: 21
