Не моет заднее стекло, подскажите
07 Января 2026, 19:25:17
26 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не моет заднее стекло, подскажите  (Прочитано 20360 раз)
Оффлайн evgen0525
« : 07 Января 2014, 20:59:45 »
Доброго времени суток форумчане. Подскажите пож. почему перестал брызгать омыватель на заднее стекло. На лобовик включаю брзжет, мотор визжит, на зад командую, мотор молчит и тишина..... Плиз мож кто лечил...
Re:Не моет заднее стекло, подскажите
« Ответ #1 : 08 Января 2014, 08:22:42 »
Моторчик один,работает и на лобовое и на заднее,если перестал на  зад,то ему карачун,отремонтировать можно(правда не всегда),проще поменять
Оффлайн evgen0525
« Ответ #2 : 08 Января 2014, 09:59:58 »
Дык моторчик если один, на лобовое то он льет - значит работает, а вот на заднее нет может там какие клапаны стоят не понятно... Либо может как то питание на него идет через другие какие цепи перед-зад?
« Ответ #3 : 08 Января 2014, 11:35:47 »
грубо говоря там реверс,крутится в одну сторону-перед,в другую-назад
Оффлайн evgen0525
« Ответ #4 : 08 Января 2014, 17:30:55 »
Спасибо буду копать моторчик.
« Ответ #5 : 15 Января 2014, 20:10:04 »
Ответ неправильный моторчика 2=) На зад поменял недавно, моторчик официально называется:"Насос Омывателя" у меня точно также на зад не брызгал а на перед отлично брызгал, в итоге приехал к знакомому он бампер передний снял и думали 2 причины:1) Либо трубка по которой вода течет-засорилась 2)Либо Моторчик(насос омывателя) не фурычит. В итоге чтобы выяснить причину- "Передний насос омывателя" поставили на зад а "Задний насос омывателя" на перед и на зад вода ручьем полилась а на перед нифига, в итоге заказал "Насос омывателя" и всё ок стало теперь ручьем льется=)
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 20:12:00 от ChemBers »
Оффлайн димарик
« Ответ #6 : 15 Января 2014, 20:23:26 »
где второй моторчик стоит?У меня в бочке омывателя только один стоит :o
« Ответ #7 : 15 Января 2014, 20:45:03 »
Вот когда снимаешь передний бампер и спереди слева(если смотреть на машину) и справа(если смотреть от машины) там 2 моторчика стоит, ну их стопудова 2 потому что мы специально проверяли( меняли их местами для того чтобы проверить работает ли моторчик для заднего стекла)
Оффлайн димарик
« Ответ #8 : 15 Января 2014, 20:59:09 »
А бампер обязательно снимать? Я только подкрылок ,чтобы к моторчику подлезть ,завтра посмотрю по кругу весь бочок
« Ответ #9 : 15 Января 2014, 22:04:57 »
Он там один стоит,может у тебя омыватель с другой машины! :)
« Ответ #10 : 15 Января 2014, 22:07:54 »
Хм а может быть он и один, просто из за того что направления меняли(перед на зад, зад на перед) из за этого показалось что 2 насоса омывателя...
« Ответ #11 : 16 Января 2014, 04:14:33 »
Михаил,ты не прав )) номер детали 85330-20460
Оффлайн Южный
  • Двигатель: 5 S-FE
« Ответ #12 : 16 Января 2014, 09:23:35 »
У меня тоже один, может на рестайлинг два стали ставить?  Менять его можно не снимая бампер.
Оффлайн Кирилл NSK
« Ответ #13 : 17 Января 2014, 08:38:44 »
было у меня так! скоро и на лоб перестанет брызгать)))500 руб на разборе 10 мин замена и вперед))
Оффлайн Кирилл NSK
« Ответ #14 : 17 Января 2014, 08:40:20 »
а почему у меня один на перед и на зад???
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 40
Гостей: 26
Всего: 26
