Подключение видеорегистратора, радар-детектора.
15 Декабря 2025, 20:57:09
26 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Подключение видеорегистратора, радар-детектора.  (Прочитано 7013 раз)
Оффлайн Артем С
Здравствуйте! Возможно тема обсуждалась, но на форуме информации не нашел. Хочу самостоятельно подключить видеорегистратор, радар-детектор так чтобы прикуриватель остался свободным и не было лишних проводов (провода спрятать под обшивку крыши). Посоветовали запитаться от лампы освещения салона. Вообщем вопрос к тем кто это уже делал на Хоре, расскажите, пожалуйста, примерную схему действий по подключению данных девайсов, откуда лучше и проще запитаться. У меня радар на 12 V, а видеорегистратор идет с понижающим трансформатором 12v - 5v ???
Оффлайн Denis54rus
  • Год выпуска: 2004
Подключал регистратор от прикуривателя, снимал центральную  обшивку , цеплялся к проводам +- и прикрепил их прямо к трансформатору , далее сам кабель по панелью  через стойку и на крышу. Сам трансформатор остается под панелью и ни каких проводов и прикуриватель свободен. Вот тут посмотри , есть фото отчет ,с просторов )http://electrosila.info/archives/2221
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 08:19:00 от Denis54rus »
Оффлайн Артем С
Спасибо за информацию! На выходных буду пробовать устанавливать сие девайсы, но хочу запитать их от освещения салона - думаю так будет проще.
Я подключался к лампе подсвета салона. Там достаточно легко можно подпаять провода. Почему именно лампа? Все очень просто: если радардетектор можно подключать и к прикуривателю, т.к. радар нужен только в движении, то с видеорегистратором такое подключение не считаю правильным. В движении регистратор будет работать от прикуривателя, но стоит выключить зажигание и всё, регистратор отключился. Но чаще всего машины "коцают" именно на крупных автостоянках и парковках, около торговых центров, во дворах и т.д. А лампа салонная остается запитанной даже при отключенном зажигании, таким образом регистратор "пишет" даже на стоянке. Дополнительно я ставил маленький тумблер, врезанный справа от самой лампы в оргстекло, чтобы на безопасных парковках и стоянках можно было принудительно отключать регистратор.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 17:58:36 от Иван »
Оффлайн Артем С
Спасибо за подробный ответ! Эта схема подключения для меня наиболее приемлема и логически оправдана.
Ну, цепи питания лампы тоже перегружать не есть правильно. Я провел отдельный толстый провод с аккумулятора за бардачек, там узел с реле - чтобы иметь возможность при выключении зажигания отрубать питание. Ну и предохранитель прямо рядом с АКБ - если что...Провод 4 кв. мм - так что хоть подзаряжай!!!
Оффлайн Михаил3481
  • Двигатель: 5SFE
Стоит ли ставить пред между регистратором и проводами прикуривателя и на сколько? Я заказал с али преобразователь с 12 на 5 в, а то че то с родным прикуриватель не пошло, сгорел чтоли, может че каратнул при установке, вот и решил предом подстраховаться
  • Онлайн сегодня: 68
Гостей: 26
Всего: 26
