Намотало на привод брезент
16 Декабря 2025, 19:49:58
60 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Намотало на привод брезент  (Прочитано 6672 раз)
Оффлайн gtnh37
  • Авто: Toyota Harrier SXU15
« : 19 Декабря 2013, 14:13:05 »
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Намотало на левый передний привод брезент. Потекло масло.
Хотелось бы узнать возможные причины, чтобы купить запчасти. На работе аврал. Харьком заняться времени нету (пока). Запчасти только в городе, что в 150 км.
Re:Намотало на привод брезент
« Ответ #1 : 19 Декабря 2013, 18:37:53 »
Вообще не понятно откуда масло?Намотало на привод.Из коробки?
Ну намотало на привод.Порвало пыльник привода.Ну вхлам,в клочья.Масло в коробке не даст вытечь сальник.Откуда масло?
Оффлайн gtnh37
« Ответ #2 : 19 Декабря 2013, 23:04:27 »
При беглом осмотре обнаружил, что привод отошел примерно на 7-8 мм.
Поставил обратно. Как думаете, течь прекратится?
« Ответ #3 : 20 Декабря 2013, 00:16:46 »
откуда отошёл?
самое страшное это поломало бы датчик АБС
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
« Ответ #4 : 20 Декабря 2013, 05:53:21 »
откуда отошёл?
И то это ничего страшного:))) датчики есть:)))
« Ответ #5 : 20 Декабря 2013, 08:52:46 »
Теперь понял,как получилось.Привода вставляются в АКПП просто под усилием.И защелкиваются стопорным кальцом самопроизвольно.Так же и вытаскиваются.Так что ничего страшного.Вставил и поехал.Только надо уровень масла не прое...
Оффлайн gtnh37
« Ответ #6 : 20 Декабря 2013, 14:12:15 »
Спасибо. Так и сделал. Уровень в норме.
Течи нет.
Гостей: 60
Всего: 60
