АКПП. танцы с бубнами возле хорька
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Тихвин Ленинградская область
01 Августа 2025, 20:26:09
34 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: АКПП. танцы с бубнами возле хорька  (Прочитано 13834 раз)
Re:АКПП. танцы с бубнами возле хорька
« Ответ #15 : 19 Декабря 2013, 05:41:31 »
И сколько примерно весит коробка?
Оффлайн дмитрий584
  • хорошо когда всё хорошо
« Ответ #16 : 19 Декабря 2013, 21:42:21 »
дополнительный кулер(радиатор) ставят турбо маньяки :D на свои турбо марки кресты чайзеры итому подобному. на хорьках полноприводных эти кулера стоят с завота гдето под правым крылом. ну и я решил поставить дополнительный кулер . процес такой, в том месте где С ОСНОВНОГО радиатора выходит трубка возрата декстрона в коробку в этом месте круг размыкаеться и туда врезаеться радиатор небольшой и крепиться желательно впереди радиатора кондиционера. а вообще есть сайт по каробкам "APT SHOP трансмисионная компания там много инфы про нашу коробку U140E или F. очень полезная штука я как буду менять свою коробку сфоткаю место врезки и итоговый вид и выложу на форум . а весет коробка если верить накладной 88.9 кг.
« Ответ #17 : 20 Декабря 2013, 00:50:12 »
Спасибо Дима!))) Буду знать.....88кг коробка- афигеть!
« Ответ #18 : 20 Декабря 2013, 06:36:43 »
Читал про этот радиатор.Когда самостоятельно ремонтировал АКПП,перечитал много чего на сайтах.Наша АКПП самая ломучая устанавливаемая на тойотах.На сайте "коробочников" мнение о ней сложилось такое,да и не только на нем.
Вот этот дополнительный радиатор с одной стороны полезен,так как охлаждает масло,с другой стороны вреден,так как создает дополнительное припятствие маслонасосу.
У меня на АКПП провернуло втулку маслонасоса от перегрева.Вот и на сайте,где общаются "коробочники" так и спорят.Это болезнь нашей АКПП.Одни утверждают,что если охладить масло,такого не будет.Другие,что лучше не будет.Так как ему еще труднее будет продавливать масло через доп радиатор.При этом он еще быстрее выйдет из стоя.
« Ответ #19 : 20 Декабря 2013, 06:50:46 »
Дмитрий584.А разве у тебя нет радиатора под передним правым крылом?На 1mz с завода должен быть установлен.У нас на 2AZ его вообще нет.Охлаждение выполнино как на короллах.Теплообменник врезан в основной радиатор.До сих пор голову ломаю,какое же это охлаждение,это же нагревание.Какая температура двигателя? Под 100 градусов.И этой температурой охлаждается декстрон?
« Ответ #20 : 20 Декабря 2013, 22:45:04 »
У меня вроде тоже никакого вентилятора нет...
Оффлайн Александр55
« Ответ #21 : 21 Декабря 2013, 08:39:17 »
у меня тоже нет доп радиатора, только в основной заведен.
Оффлайн дмитрий584
« Ответ #22 : 21 Декабря 2013, 23:11:09 »
Мужики,знаю точно что на полном приводе доп радиаторы стоят, а на переднем приводе их нет ну с эконосмили япы или ещё что я незнаю :-\ а поповоду давления в этом что-то есть но когда я спросил парней на сто. мне сказали что обьём масла и площать радиатора на столько неподнимают давление и нагрузку на насос, если конечно без фанатизма :)
Оффлайн Александр55
« Ответ #23 : 22 Декабря 2013, 10:36:19 »
полный привод и его нет!(доп радиатора)
« Ответ #24 : 22 Декабря 2013, 11:39:33 »
Читай внимательно,написано же передний привод! :)
« Ответ #25 : 22 Декабря 2013, 16:09:47 »
Заинтересовало,что не на всех 1мзетах ставят доп радиатор с завода.
Погуглил.На хайландере тоже самое.
http://highlanderclub.ru/node/3490#comment-form
Оффлайн Александр55
« Ответ #26 : 23 Декабря 2013, 18:29:56 »
Я смотрю внимательности тебе не занимать)))ЧИТАЙ ВЫШЕ "Мужики,знаю точно что на полном приводе доп радиаторы стоят, а на переднем приводе их нет ну с эконосмили япы или ещё что я незнаю......."а у меня полный(поэтому и написал,что доп радиатора на моем авто нет)
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 18:34:39 от Александр55 »
Оффлайн дмитрий гордиевский
« Ответ #27 : 24 Декабря 2013, 18:51:37 »
Всем привет! ни какого дополнителного радиатора нет,я снимал ДВС лично! есть шланги с АКПП врезаны в основной радиатор.
Оффлайн дмитрий584
« Ответ #28 : 24 Декабря 2013, 22:03:00 »
ну блин как-же лично ясвоими глазами ВИДЕЛ этот доп радиатор стоял.
« Ответ #29 : 25 Декабря 2013, 04:32:52 »
Да и я видел доп.радиаторы,может от года зависит
  • Всего сообщений: 69041
  • Онлайн сегодня: 85
Гостей: 34
Всего: 34
