Где находится концевик водительской двери?
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Темрюк Краснодарский край
07 Сентября 2025, 20:46:53
16 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Где находится концевик водительской двери?  (Прочитано 16918 раз)
Оффлайн luka
  • Двигатель: 1mz
Здравствуйте! Проблема такая: Открываю водительскую дверь, не загорается ни свет в салоне, не лампочка на приборной панели. С открытой дверью могу спокойно поставить машину на сигналку, она думает что дверь закрыта. По началу неисправности он еще мигал(иногда срабатывал) а теперь вообще умер. Главный вопрос- не могу понять как и где устроен концевик двери, как до него добраться, помогите
 P/s: Харек 1999года
Оффлайн Петр
Re:Где находится концевик водительской двери?
« Ответ #1 : 07 Декабря 2013, 10:35:48 »
 P/s: Харек 1999года
концевик находится на электроприводе замка двери.механизм кторый отвечает за свет при открытии двери находится в корпусе(светлый пластик) самого элетропривода замка.
Оффлайн Михаил Светличный
  • Двигатель: 1MZ- FE
« Ответ #2 : 08 Декабря 2013, 21:55:23 »
Концевик находится в дверном проёме примерно, такой черный резиновый чехол под ним концевик.На нем окисьливаются контакты и он тогда не работет.У меня такая проблема на камрюге была.
« Ответ #3 : 09 Декабря 2013, 04:59:12 »
Цитировать
  Если бы. Находится внутри двери, приходится снимать обшивку. Я сам сначала ( тоже после Камри) всю дверь с лупой облазил в поисках этого заветного резинового чехла ))))))))))))), ну потом почитал форум и менял концевик на сервисе, где уже увидел всю конструкцию.
Оффлайн александр566
на харьке концевик находится совместно с соленоидом открывания двери
Оффлайн rigrey
« Ответ #6 : 08 Ноября 2015, 15:41:20 »
Ну да, в дверном замке.
Оффлайн битлас
« Ответ #7 : 23 Ноября 2015, 19:42:51 »
А у меня при открывание дверей сразу загорается салонный фонарь освещения,а при закрытие гаснет через несколько секунд. Итак все было до поры до времени. Короче дверь закрыл-все погасло,но по не ровной дороге еду, то фонарь начинает моргать,как морзянка,по гладкой дороге не горит. В чем причина? Приходится отключать,что бы ночью не раздражал своей морзянкой.
« Ответ #8 : 24 Ноября 2015, 03:04:19 »
А индикатор двери на панели тоже моргает? Если нет - проверь сам светильник. Плюс там постоянный, включается минусом. Возможно при вибрации минус касается корпуса.
« Ответ #9 : 24 Ноября 2015, 05:18:34 »
По идее должен.
Оффлайн битлас
« Ответ #10 : 24 Ноября 2015, 13:15:23 »
Подскажите, как снять сам фонарь,что то у меня не получилось?
« Ответ #11 : 24 Ноября 2015, 13:19:18 »
С одной из сторон видны как бы два зацепа,подцеплять лучше чем то пластиковым
« Ответ #12 : 24 Ноября 2015, 14:51:00 »
По идее должен.
Индикатор на панели будет моргать вместе с плафоном,если концевик двери неисправен. Но плафон еще и так включается, тоже минусом. В этом случае надо искать где появляется этот минус.
« Ответ #13 : 24 Ноября 2015, 17:52:19 »
Было такое в морозы раз,одервенели резинки и вроде дверь закрыта а иногда моргал датчик открытия двери,прогрелась,хлопнул дверью и всё.
Подозреваю подобное.
Оффлайн Artem4633
« Ответ #14 : 25 Ноября 2015, 06:08:33 »
Так в итоги где он? У меня на морозе дверь с сигналки открывается дверь закрыл т машина встает на сигналку. Свет в салоне незагорается и датчик на панели негорит. Завёл двигатель включил свет, заглушил дверь открываю свет не тухнет. Где он стоит чтобы оьогреть его.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2015, 06:50:04 от Artem4633 »
  • Онлайн сегодня: 124
Гостей: 16
Всего: 16
