USB-эмулятор для штатной системы 1999
16 Декабря 2025, 11:46:11
58 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: USB-эмулятор для штатной системы 1999  (Прочитано 40730 раз)
Оффлайн Artem4633
Re:USB-эмулятор для штатной системы 1999
« Ответ #60 : 03 Апреля 2015, 09:01:55 »
Здравствуйте я в тройник с ютюром воткнул вот такой
http://www.aliexpress.com/snapshot/6461878554.html?orderId=65515738930436 и воткнул через вот такой переходник
 http://www.aliexpress.com/snapshot/6356851166.html?orderId=64706042950436 подключил его к тюнеру и положил в бардачек с ютюром. можно смотреть видео ну и т.д. читает все.
Оффлайн sansanych
  • Авто: MXU10
« Ответ #61 : 07 Апреля 2015, 18:31:39 »
Извиняюсь. Жду помощи. Кто соображает в этом
Вроде как надо снять клему с акума и нажать тормоз три раза!
Обнуляется ГУ!
Оффлайн Петр
« Ответ #62 : 11 Мая 2015, 21:29:33 »
так всетаки ктонибудь может назвать модель ЯТУРА...,? хочу заказать в интернетмагазине.
Оффлайн bereg
« Ответ #63 : 12 Мая 2015, 10:26:43 »
брал yatour (big) с переходником 5x7 на 2000 год, на 2007 c переходником 6x6
Оффлайн Петр
« Ответ #64 : 12 Мая 2015, 13:40:09 »
вот за это спасибо.а моник у тебя синий или цветной.
Оффлайн bereg
« Ответ #65 : 12 Мая 2015, 21:00:26 »
синий
Оффлайн Петр
Оффлайн VampeerCo
« Ответ #67 : 31 Мая 2015, 18:44:30 »
Здравствуйте. Купил Ятюр. Тачка Нарь 2002 года. Есть разветвитель. Через разветвитель родной чейнджер играет без проблем. Если подключить провод от ятюра (сам эмулятор даже не подкидываю на шнурок), отрубается все управление. Если провод отключить - все нормально. Подозреваю что проблема в проводе. Прозвонил провод:
- выделенные контакты на шнурке к ятюру звонятся накоротко. Так и должно быть? Может кто проверить? Буду благодарен. Возможно кто-то может прозвонить весь шнурок и нарисовать куда и какой провод приходит с обоих концов шнурка. Все починить можно
Оффлайн Stepa
« Ответ #68 : 06 Марта 2016, 14:45:58 »
Заказал эмулятор ятур.  Кассеты в челенжере нет. Будет ли работать эмулятор.
« Ответ #69 : 06 Марта 2016, 16:54:51 »
У меня работал.
Оффлайн Artem4633
« Ответ #70 : 07 Марта 2016, 06:35:09 »
у меня тоже
Оффлайн wGROMw
« Ответ #71 : 14 Марта 2016, 03:10:06 »
Здравствуйте! Нет ни ченжера ни проводов от него в бардачке,только дырка. куда ятур втыкать в таком случае?
« Ответ #72 : 14 Марта 2016, 07:06:57 »
Покупаешь провода для ютура тоётовские и втыкаешь напрямую в голову. По разъёму поймёшь куда. Если конечно голова цветная. Про синюю не скажу.
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
« Ответ #73 : 14 Марта 2016, 09:32:44 »
на синем тоже работает только подключен к проводам СД и управления  штатное сд
« Ответ #74 : 21 Марта 2016, 14:59:07 »
Если напрямую подключить разъем в голову - не будет работать :) Причина банальна - нужно 3 провода еще подкинуть - "масса", "акк" и "зажигание".  Иначе и сама голова работать перестанет :)
Гостей: 58
Всего: 58
