USB-эмулятор для штатной системы 1999
16 Декабря 2025, 01:48:21
50 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: USB-эмулятор для штатной системы 1999  (Прочитано 40725 раз)
Оффлайн wGROMw
Re:USB-эмулятор для штатной системы 1999
« Ответ #120 : 28 Марта 2017, 09:21:35 »
+b acc gnd (соединено с sgnd и - линиями каналов)
зажигание   постоянное питание   масса
Братцы!!! Решилась вроде проблема! Съездил к электрику, проверил прибором. Выяснилось что пропало второе питание (второй плюс). Я так понимаю который когда ключ поворачиваюсь. А выяснил он это,поставив перемычку на В+ и АСС. И ВУАЛЯ!!!  ЗАРАБОТАЛО!!!  ЧУДО ЭТО!!! Вечером еще буду снимать головное устройство и понесу электрику. Сказал все в нем дело, т. к. питание идет с него. А следствие всего этого - НЕХРЕН ЛЕЗТЬ СВОИМИ РУЧКАМИ КУДА ПОПАЛО И КОЛХОЗИТЬ ВСЯКУЮ ХРЕНЬ. Потому что я видать со старым ятуром мутил с проводами и что-то спалил. Заберу от электрика, отпишусь что получиться и причину
Оффлайн wGROMw
« Ответ #121 : 28 Марта 2017, 09:22:52 »
Всем большое спасибо за помощь и советы!!!
« Ответ #122 : 28 Марта 2017, 12:52:12 »
Ну, хорошо что так. Вообще это все можно было самому увидеть с помощью лампочки "подсветки" с 2 припаянными проводами - один провод на "массу", вторым по питанию - горит лампочка, значит есть питание. Спалить ничего нельзя таким пробником - ток через лампочку мизерный. очень все удобно запихнуть в фломастер - в носик вклеить иголку, сзади вывести провод с "крокодилом". В корпусе фломастера напротив лампочки - отверстие. В 90% случаев такого пробника более чем достаточно для автоэлектрики. Они даже есть в продаже - гламурные, в металле.
Насчет головы - я бы ее вообще не снимал. Можно поставить реле - нормально разомкнутые контакты - на разъеме Ятура - один к постоянному плюсу (АСС), второй к защиганию (В+). Обмотка - один конец к массе, второй - к замку зажигания или сигнализации. Все.
В голове похоже дорожка питания, идущая на разъем, выгорела - коротнул? Искрило? И старый Ятур тоже походу живой...
« Последнее редактирование: 28 Марта 2017, 12:58:01 от dreamwait »
Оффлайн wGROMw
« Ответ #123 : 28 Марта 2017, 13:54:07 »
Конечно видать коротнул! Кулибин херов. Голову отдал. Че скажет отпишусь и ещё раз спасибо!
Оффлайн wGROMw
« Ответ #124 : 29 Марта 2017, 15:43:58 »
Здравствуйте! Наконец-то закончилось мое мучение с этой приблудой (ятур). Вчера же как отдал бошку, электрик через 1-1.5 часа позвонил и сказал издуй забирай. Сказал что разобрал магнитолу и там было все на лицо. Сгорел транзистор какой-то. На фото показано.
Оффлайн wGROMw
« Ответ #125 : 29 Марта 2017, 15:50:05 »
Даааа!!!! И установил Ятур вместо касетника!!! Очень удобно и просто ах...о!!! Я не знаю, есть тема по установки ятура вместо касетника или нет! Если надо, я все фотал и могу отдельно тему сделать? Если товарищи модераторы скажите что надо, так сделаем!!!
« Ответ #126 : 29 Марта 2017, 15:57:53 »
Выкладывай конечно!
Оффлайн wGROMw
« Ответ #127 : 29 Марта 2017, 16:11:21 »
Все понял!!! Щас сделаем!!!
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
« Ответ #128 : 30 Марта 2017, 13:06:04 »
Оригинально! у меня Ятур  с лево возле колена стоит! менять в дороге крайне не удобно ! А заместо касеты ! зачетное место фото в студию!
  • Онлайн сегодня: 26
Гостей: 50
Всего: 50
