легкий вой при скорости 80км
23 Февраля 2026, 17:05:10
54 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: легкий вой при скорости 80км  (Прочитано 8343 раз)
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« : 06 Ноября 2013, 17:34:06 »
не пойму в чем причина.до восьмидесяти и после не воет а при восьмидесяти да.заменил передний подвесной оказалось и старый еще был нормальный.одну крестовину поменял был чуть люфт и думал что она не дает мне покоя.думаю может раздатка или задний редуктор но опять же они б выли постоянно при нагрузке
Оффлайн дмитрий гордиевский
Re:легкий вой при скорости 80км
« Ответ #1 : 07 Ноября 2013, 10:55:38 »
не заморачивайся этот вой начинается с появлением первых морозов,а летом всё нормально у меня такая же беда  я уже не обращая внимания.
« Ответ #2 : 07 Ноября 2013, 11:12:23 »
Да вой этот при морозе 30градусов,а сейчас и -1 только ночью.Аномально тепло.
Оффлайн AVEST
« Ответ #3 : 07 Ноября 2013, 11:55:07 »
Поменяй задний подвесной, должно пройти у меня такое было.
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #4 : 08 Ноября 2013, 17:39:38 »
задних в продаже нет у нас.передний почти такой же.может можно его приколхозить?
« Ответ #5 : 09 Ноября 2013, 14:02:07 »
У меня подвывала резина с направленным рисунком протектора. Грешил на ступицы, но не мог определить- какой именно. Все решилось по весне, когда переобулся...
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #6 : 09 Ноября 2013, 15:55:14 »
у меня так с наступлением холодов.чем холоднее тем сильнее и даже на малой скорости
Оффлайн AVEST
« Ответ #7 : 10 Ноября 2013, 05:45:45 »
Подшипники одинаковые, а вот крепления разные, врятли получится, но можно поменять сам подшипник
Оффлайн mivik
  • Авто: toyota harrier SXU15
« Ответ #8 : 13 Ноября 2013, 14:03:33 »
подшипник поменял - молодец, да вот только воет не он, а сальники, которые его окружают с двух сторон, а точнее всё, что от них осталось. Снимай заново кардан целиком, разбирай подвесные, выкидывай остатки резины от сальников в железных обоймах с двух сторон от подшипника, можешь поменять и сам подшипник на NSK 6006DU с размерами 30*55*13 стоимостью 300 рублей (он же передний, он же задний - одинаковые) и будет тебе счастье. Сам два раза снимал кардан: первый раз тоже поменял только подшипники, а вой не прошел, во второй раз выкинул остатки сальников из обоймы и о чудо - вой пропал!
Оффлайн Xbl4
« Ответ #9 : 18 Января 2017, 06:52:35 »
Здравствуйте. То есть менять сальники не нужно? Только сам подшипник? А то я побоявшись порвать сальники и не зная чем заменить их и подшипник менять пока не стал, ищу чем сальники заменить :o
Оффлайн Xbl4
« Ответ #10 : 18 Января 2017, 07:20:09 »
И чем эту обойму оттуда выдрать чтобы ей пушистый зверёк не пришел?
  • Онлайн сегодня: 90
Гостей: 54
Всего: 54
