Установка мультимедиа плеера SONY в Harrier I
15 Декабря 2025, 07:27:28
39 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Установка мультимедиа плеера SONY в Harrier I  (Прочитано 21351 раз)
Re:Установка мультимедиа плеера SONY в Harrier I
« Ответ #30 : 19 Марта 2014, 09:20:32 »
Наконец-то я дождался коллегу по несчастью!!! Сам в непонятках - вроде все сделано, а блокировка есть. Причем только при движении - на месте все ОК.  Делал не сам (досталось от предыдущего хозяина), просто мельком глянул, когда лазил - вроде отрезано и прикручено... Как потеплеет - еще раз полезу к тюнеру, проверю все - счас холодно :)
Если не поможет - сигналы от ручника и датчика скорости должны приходить на голову - может в этом бида?
« Ответ #31 : 19 Марта 2014, 10:57:45 »
Обрезал, изолировал, прикрутил-всё работает. Осталось антену сделать или новый тв тюнер поставить.
« Ответ #32 : 10 Июня 2014, 14:25:21 »
Взял такую приблуду http://dacar42.ru/dvbt2-01 если не врут, то лучше ятура и медиаплеера. Читает с жёсткого диска до 500гб. И сама делит файлы на музыку и видео. Не надо по папкам делить.
 Но вопрос в следующем, как подсоединить питание? на сайте есть инструкция и есть схема, но где взять в авто? Объясните на пальцах.
« Ответ #33 : 10 Июня 2014, 15:23:04 »
В инструкции - входное напряжение DC 10-25 вольт.  Какие проблемы-то? Потребление не больше ампера - цепляй куда хочешь...
« Ответ #34 : 10 Июня 2014, 15:29:53 »
сюды цепляй + и -
« Ответ #35 : 10 Июня 2014, 15:31:41 »
 "Рабочая температура  -20  +60 градусов" - не маловат минус для Сибири?
« Ответ #36 : 10 Июня 2014, 15:41:24 »
ну, то есть, пока салон в авто не прогреется, включать не рекомендуется (((
« Ответ #37 : 10 Июня 2014, 15:43:00 »
я так полагаю, после зажигания сей девай сам включается, или с пульта?! Просто пока не понял как его в хорька воткнуть и куда, питание дело десятое, там все просто. Вот то, что в девайс можно навтыкать это я понял, а как его задружить с хорей??!
« Ответ #38 : 10 Июня 2014, 15:58:23 »
сюды цепляй + и -
 Это на самом тюнере там свой штекер, а второй конец просто провода торчат. Вот куда его?
 Я же прошу на пальцах объясните. Прикрутить, припаять я смогу, а куда... бог ума не дал.
 Включается так же как и магнитола только с пульта. Подключается через штекер в родном тюнере в багажнике через тюльпаны. Откуда только питание взять?
« Ответ #39 : 10 Июня 2014, 16:02:25 »
Подключается так же один в один. Но не объяснил откуда питание.http://forums.drom.ru/toyota-harrier-highlander-kluger-lexus-rx/t1151843179.html
« Ответ #40 : 10 Июня 2014, 16:28:39 »
то есть он подключается вместо вега-абсолют?
« Ответ #41 : 10 Июня 2014, 18:12:32 »
Он подключается в свободный синий разъём. В штатный тюнер. А абсолют ставится вместо него. Абсолют аналоговый тюнер, а который хочу подключить-цифровой. Все наверно смотрели тв в авто когда приём сигнала меняется от положения машины. А в цифре этого нет. Сигнал не зависимо от положения приёмника одинаковый.
« Ответ #42 : 10 Июня 2014, 19:18:23 »
блин все равно не понял ничего (( у меня сейчас такой как на фото, я так понимаю это штатный тюнер?! Этот цифровой подключается вместо штатного, или втыкается в штатный?
« Ответ #43 : 10 Июня 2014, 20:18:34 »
Не-е. У меня такой http://harrier-club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=1098.0;attach=5624;image и синий разъём свободный. Вот в него и подключается и видео и аудио прибамбасы.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2014, 20:21:28 от кулибин »
« Ответ #44 : 11 Июня 2014, 03:59:47 »
Получается, мне, чтобы установить TV тюнер DVB-T2, надо сначала вегу-абсолют купить?
  • Онлайн сегодня: 47
Гостей: 39
Всего: 39
