Установка мультимедиа плеера SONY в Harrier I
15 Декабря 2025, 07:26:36
41 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Установка мультимедиа плеера SONY в Harrier I  (Прочитано 21350 раз)
Re:Установка мультимедиа плеера SONY в Harrier I
« Ответ #45 : 11 Июня 2014, 06:22:03 »
Нет. У тебя похоже правый разъём не задействован? Тогда через него. Или через голову сразу. Там смотреть надо.
« Ответ #46 : 11 Июня 2014, 11:32:06 »
Аппарат хороший, только все равно с пульта управлять не удобно - у меня вега стоит, аналогично все... У эмулятора ченджера плюс в том, что управление с головы. Вот эмулятор бы ДВД - это было бы круто!
« Ответ #47 : 11 Июня 2014, 14:32:28 »
Ага :) Еще бы навигацию навителовскую или яндекс с пробками на голову прицепить, вообще шик бы был :)
« Ответ #48 : 11 Июня 2014, 20:40:32 »
Вега аналог, а это цифра. А по управлению надо попробовать, чтоб сравнивать.
« Ответ #49 : 12 Июня 2014, 22:38:54 »
Х.з. Я наоборот все поснимать хочу - и эмулятор МП3, и Абсолют. Может и ТВ родной - еще не решил. Просто уже не нужно...
« Ответ #50 : 15 Июня 2014, 15:23:44 »
Что с подвигло всё поснимать? Тишину любишь?
« Ответ #51 : 17 Июня 2014, 12:12:21 »
Прицепил питание на голову. Всё управление с пульта. Не удобно конечно. Подключил жёсткий диск на 160 гигов. Всё читает. Звук вроде лучше стал. Тв отлично показывает на левом и правом берегу. Но есть одно но. Антенну которая шла в комплекте я не долго думая прицепил для пробы на заднее левое стекло. Из за неё иногда заикается и картинка пропадает. Надо, что то мудрить с антенной. Есть у кого нибудь соображения?
« Ответ #52 : 18 Июня 2014, 13:11:34 »
Нет, просто уже не нужно... Видео и аудио вход активирую эмулятором. Для звука сделал простой переключатель - блок AZ-FM от Веги (400 руб), включается при выборе АМ (от питания тюнера в голове, там FM и АМ разное питание подводится). В AZ-FM балансный выход - как раз то что доктор прописал.
А все остальное - навигатор, видео и музыку - от компьютера будет. Так проще. Для страховки (с компом есть специфические проблемы) поставил еще говномагнитолку JVC - радио слушать, ну и МР3...
Так что родной ченжер, ТВ Абсолют 5, эмулятор МР3 Ятур (а возможно и родной тв тюнер) мне просто больше не нужны...
« Последнее редактирование: 18 Июня 2014, 13:13:20 от dreamwait »
« Ответ #53 : 18 Июня 2014, 14:16:04 »
 Ятур похоже тоже уже не нужен будет. А как магнитолу цеплял? Питание я уже понял, а остальные провода? Банального радио не хватает.
« Ответ #54 : 18 Июня 2014, 14:45:09 »
У магнитолы выпаял усилитель - он нам не нужен, а греться и потреблять меньше будет. С линейного выхода сигнал на AZ-FM, который включен в разрыв проводов СД ченжера (т.е. звук или с Ятура или с магнитолы). Переключение AZ-FM по сигналу с головы при выборе АМ (14 ножка тюнера, появляется +7В при выборе АМ, этот сигнал заводим на вход управления AZ-FM). Питание от прикуривателя - ставил рамку под магнитолу, соотвественно его снял, провод освободился. Ну и + от зажигания - чтобы аккумулятор не посадить (эту цепь хочу изменить, использовать сигнал от вставленного ключа зажигания - т.е. ключ в замке, магнитола работает, нет - выключена. Пока лень - нужно еще с питанием головы и усилителя разбираться...).
Можно и без AZ-FM сделать - подавать сигнал на выход радиотюнера, там обычный, не балансный. Все равно родное радио не работает...
« Последнее редактирование: 18 Июня 2014, 14:46:53 от dreamwait »
« Ответ #55 : 18 Июня 2014, 18:43:14 »
Для меня пока это сложно. Усилок выпаивать и тому подобное. Я в такие дебри ещё не лазил. Питание на голове легко нашёл. Снял голову, взял автомобильный пробник  на наконечник термокембриком  закрепил кусок мм. проволоки и тыкал пока не нашёл плюсы при включенном и выключенном зажигании.
 Я думал, что магнитолу можно подключить как то по другому.
Оффлайн Егоррр
  • Двигатель: 5S FE
« Ответ #56 : 02 Июля 2014, 23:36:54 »
а я вот чё замутил для ребёнка за малые денюшки
Оффлайн Егоррр
  • Двигатель: 5S FE
« Ответ #57 : 02 Июля 2014, 23:44:58 »
вот видос но он кривой)))
« Ответ #58 : 03 Июля 2014, 09:08:09 »
Ага, для ребенка! Ребенок мог и с проигрывателя отлично посмотреть! К тому же (по собственному опыту) ребенок обычно сзади катается. Палишся!
Оффлайн Егоррр
  • Двигатель: 5S FE
« Ответ #59 : 03 Июля 2014, 12:30:32 »
а звук из динамиков плеера слушать или уши ребёнка наушниками портить...тем более я магнитолу ещё кинул на эти тюльпаны ну чтоб радио было нормальное...а так :P мне музыки за глаза...тем более ребёнок начинает смотреть нормальные мультики и кино ...и хотелось бы не просто звук слышать..а сам плеер висит на подголовнике в спец чехле( к нему в комплекте идёт)...
« Последнее редактирование: 03 Июля 2014, 12:44:25 от Егоррр »
  • Онлайн сегодня: 47
Гостей: 41
Всего: 41
