Расход топлива. Жесть
28 Ноября 2025, 19:55:25
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Расход топлива. Жесть  (Прочитано 46181 раз)
Оффлайн jpngear
« : 31 Октября 2013, 06:02:11 »
Доброго времени суток. Имеется харечек 1999г 2.2л 5s. С недавнего времени резко возрос расход топлива. От 18 и до 20л, а то и больше на 100км в условиях города. Двигатель работает нормально, автомат вроде тоже, немного туповата на разгон, но думаю это из за обьема. Тахометр выше 2.5 поднимается крайне редко.
Куда копать?
Re:Расход топлива. Жесть
« Ответ #1 : 31 Октября 2013, 06:09:31 »
всем доброго!..
Может быть все, что угодно... Давно ли топливную систему чистил с заменой топливного фильтра? Свечи? Это самое простое, что приходит на ум... Ну, и осень, прогревы...
Оффлайн jpngear
« Ответ #2 : 31 Октября 2013, 06:14:54 »
Чистил давно, свечи новые, прогревы утром и вечером. Но думаю вряд ли это так влияет на расход. Вообще какой он оптимальный на 5s в хоре?
« Ответ #3 : 31 Октября 2013, 06:24:13 »
насколько слышал - почти такой же, как в 3-хлитровом, чуть меньше.
Когда на моем прочистили топливную систему год назад расход (с минимальным прогревом) был примерно 14,5-15л/100 км
Оффлайн jpngear
« Ответ #4 : 31 Октября 2013, 06:25:05 »
Ну а до этого?
« Ответ #5 : 31 Октября 2013, 06:41:58 »
около 18 л было
Оффлайн jpngear
« Ответ #6 : 31 Октября 2013, 06:59:38 »
ну у тебя 3л мотор и едет он норм. Я бы не жаловался на такой расход. А у меня 2.2 и нифига не тянет + еще расход такой конский
« Ответ #7 : 31 Октября 2013, 07:09:43 »
я к тому, что расход после промывки топливной системы уменьшился.
Оффлайн jpngear
« Ответ #8 : 31 Октября 2013, 07:12:05 »
И сколько примерно такая процедура стоит?
« Ответ #9 : 31 Октября 2013, 08:18:50 »
точно не помню, надо по записям смотреть (я с покупки веду все записи :) )
Оффлайн igrik086
  • уазик + водка = лэнд крузер 200!
  • Авто: Lexus rx300
« Ответ #10 : 31 Октября 2013, 15:40:53 »
всем доброго.
тоже боролся за расход в районе 18-20 был ( Октябрь 2013) не долгий прогрев
Что делал
Заправлялся на проверенной заправке 92 и 95
фильтр топливный менял
свечи менял
фильтр воздушный менял
промывка без снятие форсунок то есть на месте через аппаратуру
промывка со снятием форсунок одна переливает но не критично сказали в пределах нормы и
диагностика электроники показания кислородника в норме +3% не критично
на гашетку не сильно давлю выше 2500 не подымаю стараюсь по городу на 4 ездить
И ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ
Расход даже с места не сдвинулся. как был 18-20 так и остался. Почти смерился
Но в один прекрасный момент пришлось заправиться на другой заправке и о чудо расход упал до 14-15 литров.
Не поверив в чудо заправился для сравнения на третьей заправке (до полного и опять 100 км и на заправку) опять 18-20
Путем исключения, перешел на другую заправку на которой расход 14-15 и по сей день там и заливаюсь 92.
Вот такие делишки.
5S-FE не привередлив к бензу так что по экспериментировать думаю можно.
но это лично моё мнение.
Оффлайн Bereza
  • Авто: HARRIER
  • Год выпуска: 2005
« Ответ #11 : 31 Октября 2013, 16:07:04 »
для твоего норма 16-18. 4вд  масса  4-ая передач 1:1. Грация переднеприводная с таким же мотором и коробкой на на 4-ой 1:0.9 жрать будет 12- 14 по городу. Бензин один и тот же со справкой и с анлизами
Оффлайн igrik086
  • Авто: Lexus rx300
« Ответ #12 : 31 Октября 2013, 16:34:23 »
Заправки те же, а хозяева видно меняются или поставки бенза с другого завода и просто жадность заставляет наших БИЗНЕСМЕНОВ нагреваться на нас, на простых водителях.
Вот отсюда и резкое увеличение расхода. На проверенной как я думал, тоже сначала было 14-15-16 а со временем все 18-19-20 вот и стал на машину грешить что старая что под износилась аппаратура. А оказалось что надо было просто сменить станцию ГСМ. Хотя до этого столько денег выкинул на диагностики и замены расходников что сам понимаю что лох. Но теперь буду бдителен и начинать с малого смена заправки и выезд на трассу для замеров расхода если на трассе меня устроит расход значит все работает нормально, и лезть туда без надобности не стоит.
Тепличные условия эксплуатации по каталогу DROM.RU
Toyota Harrier 2.2 Four (12.1997 - 10.2000)
Двигатель
Марка двигателя   5S-FE
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.   140 (103) / 5600
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.   191 (19) / 4400
Тип двигателя   4-цилиндровый, 16-клапанный, жидкостное охлаждение, DOHC
Используемое топливо   Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км   11.0
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км   6.2
Toyota Harrier 3.0 FOUR (12.1997 - 10.2000)
Марка двигателя   1MZ-FE
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.   220 (162) / 5800
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.   304 (31) / 4400
Тип двигателя   V-образный, 6-цилиндровый, 24-клапанный, DOHC, жидкостное охлаждение
Доп. информация о двигателе   Система изменения фаз газораспределения
Используемое топливо   Бензин Premium (АИ-98)
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км   11.4
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км   6.8
По этому 14-16 думаю что норм расход но не более, тогда можно продавать 2.2 и брать 3.0 4WD и радоваться что прет и жрет 18-20л думаю норм если все исправно на 1MZ-FE.
А ТАК ОБИДНО ДА не едет и жрет еще  ;)
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 16:40:26 от igrik086 »
Оффлайн Петр
« Ответ #13 : 31 Октября 2013, 17:12:49 »
по моему ответ напрашивается сам собой.наверное многие выезжали за пределы своего населенного пункта?и по дороге конечн заправлялись.просто надобыло засечь примерный расход топлива после каждой запрвки и все станет ясно.безусловно топливо разное и тягло иной раз пропадает а бензин как корова жрет.а иной раз бежит как напуганая а бак все еще полный. у меня расход при умеренной езде(смешанный цыкл) от 9 до 11 литров на 100.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 17:14:41 от Петр »
« Ответ #14 : 31 Октября 2013, 18:37:00 »
Вот всегда было непонятно,что такое смешанный цикл.
На трассе летом несколько раз ездил в Горный Алтай 700км в обе стороны.Расход 10 литров если не гнать 140-150км/ч.а так примерно 110-120км/ч.А в городе 16.Ну постоянно цифра на японорасходометре меняется от 6 до 6,5.
  • Онлайн сегодня: 39
Гостей: 12
Всего: 12
