ЧЕК и не работает спидометр
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Барда Бардымского района Пермского края
19 Октября 2025, 20:23:54
7 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: ЧЕК и не работает спидометр  (Прочитано 31518 раз)
Оффлайн ИванНикол
  • харёк
« : 29 Октября 2013, 14:20:45 »
Всем привет! и доброго времени суток, помогите пожалуйста, возникла большая проблема, резка загорелся лампочка ЧЕК, пропал спидометр и моргает лампочка О/D, при этом машина очень хорошо себя ведет, не пыхчить, не чыхает, не пинается, скоростья в АКПП нормально переключает. Из-за чего может быть, диагностики еще не делал, где-то форуме вроде обсуждался, из-за блока ABS может быть или дело в другом.
HeeeeeeeLP :'(
Re:ЧЕК и не работает спидометр
« Ответ #1 : 29 Октября 2013, 14:53:38 »
HeeeeeeeLP :'(
а до этого где то буксанул,да?
сбрось клеммы с аккума на 5 минут
« Ответ #2 : 29 Октября 2013, 16:03:24 »
А я бы советовал все же сделать хотя бы самодиагностику. Наиболее вероятная причина - обрыв цепи датчика скорости, по крайней мере по симптомам все сходится. Если где-то буксанешь и привысишь при этом обороты более 3000, то загорается чек и O/D мигает, но спидометр остается жив.
Оффлайн ИванНикол
  • харёк
« Ответ #3 : 30 Октября 2013, 04:37:27 »
Так тоже делал, сбрасывал клеммы.
Оффлайн ИванНикол
  • харёк
« Ответ #4 : 30 Октября 2013, 04:56:03 »
Подскажите пожалуйста какие именно замкнуть нужно контакты, для самодиаг, как заводишь машину чек не горит, можно сколько угодно газануть чек не горит, когда тронутся с места вот тогда и загорается чек, клеммы сбрасывал без толку и главное машина не чыхает, не пинается, абсалютно нормально себя ведет
« Ответ #5 : 30 Октября 2013, 07:44:37 »
DCL1 под капотом
DCL3 в салоне
Оффлайн ИванНикол
  • харёк
« Ответ #6 : 30 Октября 2013, 08:42:19 »
DCL1 под капотом
DCL3 в салоне
Сделал; ЧЕК 4 раза моргает и через 1 сек два раза, после чего через 4 сек повторяется, О/D  тоже самое 4 раза, потом 2 раза, по сек тоже самое
Оффлайн ИванНикол
  • харёк
« Ответ #7 : 30 Октября 2013, 08:51:57 »
Иван привет! а где находится датчик скорости, да я действительно буксанул, после этого так стало, как еще  можно самодиагностику сделать.
« Ответ #8 : 30 Октября 2013, 09:28:34 »
Получается ошибка одна - это датчик скорости.
У меня u140f коробка и там два датчика скорости.
Оффлайн ИванНикол
  • харёк
« Ответ #9 : 30 Октября 2013, 10:33:52 »
Самому снять датчиков возможно или лучше специалистам обратится?
Я на своей коробку не знаю,  какая у меня стоит.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2013, 10:38:37 от ИванНикол »
« Ответ #10 : 30 Октября 2013, 12:00:05 »
Зависит насколько прямые руки. А так там один болтик его держит. Вот их каталожный номер для АКПП U140 "89411-33010". (Они оба одинаковые)
Узнать какая АКПП на фото показал как.
Оффлайн ИванНикол
  • харёк
« Ответ #11 : 30 Октября 2013, 12:15:40 »
У меня коробка U 140 F- 030B
« Ответ #12 : 30 Октября 2013, 13:02:25 »
Сопротивление между контактами там должно быть 560-680 Ом при t=20С
Но не факт что он будет рабочий, может быть и и межвитковое замыкание.
« Ответ #13 : 30 Октября 2013, 13:11:56 »
попробуй почистить контакты в самих датчиках и их разъемах. может быть просто окислилось, отсоединилось ....
из бесплатного больше не знаю чего посоветовать.
Оффлайн ИванНикол
  • харёк
« Ответ #14 : 30 Октября 2013, 13:18:53 »
Ясно попробую почистить, если не получится, тогда придется менять их.
Спасибо! за советы и за помощь как сделаю отпишусь.
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 7
Всего: 7
