Проблема после установки сигнализации.
27 Ноября 2025, 12:08:32
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Проблема после установки сигнализации.  (Прочитано 10846 раз)
Оффлайн Евгений1990
Уважаемые, подскажите пожалуйста может кто сталкивался: Установил на своего Хоря 1999г  3.0 4WD, после установки загорелся чек и перестала гореть лампочка ручного тормоза.....
Re:Проблема после установки сигнализации.
« Ответ #1 : 28 Октября 2013, 14:13:13 »
Мужикии))) ну что, не ужели ни кто не знает- что Женя мог себе такое установить?! От чего такие симптомы...))))))))))) Уважаемый Евгений! Есть тут одна потомственная "Ведьма" Маришкой кличут. Дык вот мож она чем поможет?! Она очень тесно сотрудничает с духами японского автопрома, и имеет в наличии много донорских "органов" для наших любимых "самураев"! А ещё можно спросить у Гудвина (svhc) , но я так думаю что- Гудвин тебя направит на приём к нашему Гурру( Иван) он практически "неирохирург"по части электрических цепей и вообще духов ЭЛЕКТРИЧЕСТВА!
А если серьзно... Жень! Напиши хотя бы - что установил?!)) И тогда, всё может быть....!
Оффлайн Евгений1990
« Ответ #2 : 28 Октября 2013, 14:23:22 »
Установили StarLine серия В9, и еще перестал автоматически закрываться замок водительской двери.....
« Ответ #3 : 28 Октября 2013, 14:36:14 »
это к электрикам надо. Чудес ведь не бывает? (Кроме, Деда Мороза). У меня тоже В9, работает все ок. Жень, загоняй им - пусть разбираются. Это просто не правильное подключение, если сразу же после установки загорелся чек.
Ежели такие совпадения - это один на миллион (да и то маловероятно)
« Ответ #4 : 28 Октября 2013, 17:54:06 »
Автоматически - в смысле после 20 км/час ? Судя по всему и проблемам выше - косячные установщики. Мне парктроник когда ставили, то тож сначала перестал индикатор незакрытой левой двери гореть....было сказано "ая-яй" ....полезли, сделали, как надо. Раньше у меня стоял B9, никаких проблем...пока антенна не сдохла.
« Ответ #5 : 29 Октября 2013, 04:46:25 »
Тебе неправильно подключили ЦЗ.
Вот схемка и фотка как я делал.
По поводу CE считай ошибки и поймешь что там неправильно подключили. И с этим всем, обратно к установщикам, пусть исправляют.
« Ответ #6 : 29 Октября 2013, 06:28:11 »
Ехай к установщикам однозначно! Это их косяки. А чек может загораться при неправильном подключении реле блокировки.
Оффлайн Mixail
  • Авто: Тойота харриер
« Ответ #7 : 19 Июня 2017, 10:11:20 »
Постирал случайно брелок сигнализации старлайн . Просушил вроде заработало машину закрывает при открывании на брелке показано что замочек открыт но замки не открываются . Что делать????
« Ответ #8 : 19 Июня 2017, 10:31:06 »
Странно обычно на сигналках с обратной связью показывается, что происходит с машине. А что произойдет если на сигнализации просто открыть дверь ключом, или через открытое окно-заорет?, т.е связь есть обратная, или она просто показывает что на кнопку нажал, ну и с кнопки на двери -открывает, закрывает, или нет?
Оффлайн Mixail
« Ответ #9 : 19 Июня 2017, 10:36:28 »
Все как обычно с ключа и кнопки на двери работает. А вот сигналка есть звуковой сигнал и на брелке и на машине но на брелке замочек открывается а на машине нет
« Ответ #10 : 19 Июня 2017, 13:46:56 »
Может просто совпадение.со стиркой. а на самом деле отвалился один из контактов, на открывание, нужно проследить идет ли минусовой импульс на блок управления стеклоподъемниками и центральным замком, который в двери. Вытащи его к нему должно подходить два не штатных провода,(один на закрывание, другой на открывание.. я думаю там особо ни кто не заморачивался из установщиков и в общий пучок их не укладывал. Вот и убедись идет ли импульс на открывание, так же как и на закрывание. По другому как правило ни кто не подключает сигналки на хорьках, слишком мудрено будет, по другому.
Оффлайн Mixail
« Ответ #11 : 20 Июня 2017, 07:26:08 »
Прошил другой брелок все заработало. Всем спасибо
« Ответ #12 : 20 Июня 2017, 13:07:17 »
Зашибись !!! Сегодня у меня самого брелок крякнул, открывает, но не закрывает, как будто я ни куда и не нажимаю, просто тишина.Пока на запасном без обратной связи. Заказал новый. Вот не писал бы тебе ответ, глядишь не пришлось бы тыщу тратить. Ждать долго только на Али экспресс.
« Ответ #13 : 21 Июня 2017, 10:15:04 »
Разобрал я свой Шер-кхан 5, и закралось подозрение , что кнопка сама барахлит,я ее пошевелил-она и отвалилась . Позвонил ремонтнику 400 руб.и месяц гарантии. Все заработало он поставил другую кнопку.
Гостей: 21
Всего: 21
