двигатель
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Ейск Краснодарский край
21 Октября 2025, 21:45:00
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: двигатель  (Прочитано 7514 раз)
Оффлайн koons
  • Двигатель: 1mz
двигатель
« : 22 Октября 2013, 10:11:41 »
Доброго всем времени .Проблема такая ,может повторюсь не ругайтесь . Двигатель стал подтраивать .Думаю свечи если да , то какие лучше , еще читал датчики VVTI могут умереть ,как узнать про них , чек должен гореть ? , у меня не горит
Re:двигатель
« Ответ #1 : 22 Октября 2013, 12:42:00 »
Почитай тут про клапана ввти
harrier-club.ru/forum/index.php?topic=728.0
Re:двигатель
« Ответ #2 : 22 Октября 2013, 12:49:46 »
По свечам тоже можешь тут на форуме в поисковике глянуть, хотя.. причин для троения куча. У меня тоже подтраивает иногда и обороты падают иногда. Свечи менял не помогло, думаю заменить клапана ввти, всё же не вечные они)))
Оффлайн koons
  • Двигатель: 1mz
Re:двигатель
« Ответ #3 : 24 Октября 2013, 11:58:18 »
На днях залезу , заменю свечи провода проверю , потом напишу , помогло или нет
Re:двигатель
« Ответ #4 : 24 Октября 2013, 14:52:54 »
Конечно, начни с простого))
Оффлайн BORISLP
Re:двигатель
« Ответ #5 : 24 Октября 2013, 18:35:10 »
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!!!! Неделю назад было у меня похожее. На горячую троил мотор, вывернул свечи первого ряда, все 3 свечи неработали. Загнал на диагностику показало клапан VVTI. Или новый(10000-12000 тенге) или реставрация(5000 т). отказался. Снял клапан, развальцевал его. Причина резиновое кольцо, которое деформировалось и задубело от времени. Стало похоже на латинсскую букву D. Где была прямая часть кольца, и была причина. Упирался плунжер. Поменял кольцо(диаметр кольца по внешнему краю 17мм толщина 2 мм). Завальцевал. Завел и .....  как часы!!!!! До этого пинала коробка при трогании и переключении на 2ю. Думал коробка. И тоже.... как часы!!!!! Вот сдесь есть полезное http://diyservice.blogspot.com/2011/10/vvt-i.html
Оффлайн BORISLP
Re:двигатель
« Ответ #6 : 24 Октября 2013, 18:38:12 »
Оффлайн BORISLP
Re:двигатель
« Ответ #7 : 24 Октября 2013, 18:39:44 »
Оффлайн koons
  • Двигатель: 1mz
Re:двигатель
« Ответ #8 : 27 Октября 2013, 10:03:54 »
Ну вот заменил свечи , было пять одинаковых , а одна другая кто додумался так поставить , вот она и вышла из строя , наконечники тоже уставшие были заменил , дросель почистил , стало все на свое место машина ровно работает , но про датчики все равно подумываю , а их наверное много .....
  • Онлайн сегодня: 75
Гостей: 14
Всего: 14
