Друзья выручайте край нужен совет
27 Ноября 2025, 18:01:40
20 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Друзья выручайте край нужен совет  (Прочитано 11463 раз)
Оффлайн Мишаня
  • Авто: Тайота харриер
  • Двигатель: 2 AZ - FE
« : 09 Октября 2013, 13:02:16 »
Приобрел харька 2002г  движка 2.4 передний привод сразу оговорюсь у меня был всего один вариант авто обмена так что выбирать не приходилось.  Проблема вот в чем Когда брал то мне сразу же сказали что не работает музыка а экран просто светиться синим цветом. Брал у перекупов они толком пояснить не чего не смогли единственное что сказали  что хозяин подцепил то ли магнитолу то ли приемник че то напутал с проводами . Домой приехав я снял головное у-во там действительно от родных фишек шли разные провода я все выкинул и поставил все как положено на места толку ноль. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НИ БУДЬ!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Re:Друзья выручайте край нужен совет
« Ответ #1 : 09 Октября 2013, 13:38:42 »
А климат показывает?
Оффлайн Мишаня
« Ответ #2 : 09 Октября 2013, 13:40:59 »
Нет просто синий экран разделен на три части по диоганали.
Оффлайн majoram
« Ответ #3 : 09 Октября 2013, 18:56:42 »
Если были подключены сторонние провода, значит менялась схема. Зря не посмотрел, откуда шли подключения. Для начала доберись до тв-тюнера /он у тебя под правым задним сиденьем/ и проверь, все ли разъёмы подключены к нему. Бывший хозяин мог свою приблуду снять, а штатный тюнер не подключить, как должно быть. Не хотел возможно возиться - там не 5 минут надо. Если все на месте, ищи распиновку разъемов головы, на которых висел левак, и вызванивай. Удачи...
« Последнее редактирование: 09 Октября 2013, 18:58:56 от majoram »
Оффлайн majoram
« Ответ #4 : 09 Октября 2013, 18:57:44 »
p.s. Извиняюсь за двойной посыл-связь подтупила.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2013, 19:02:45 от majoram »
« Ответ #5 : 09 Октября 2013, 22:57:17 »
Сначала уточни - у тебя модель с синим или цветным экраном. Разница принципиальная! Если сам затрудняешься определить - выложи фото головы сюда - перед и зад. Тогда можно будет дистанционно подсказать.
Оффлайн majoram
« Ответ #6 : 10 Октября 2013, 06:31:14 »
Было написано "синий экран".
« Ответ #7 : 10 Октября 2013, 06:36:45 »
Я бы сначала убедился в целостности  проводов к штекерам,которые подходят к магнитоле.На моем такая же синяя голова.Сфотай сзади,как советовали выше.Тогда подскажем что куда.
Оффлайн Мишаня
« Ответ #8 : 10 Октября 2013, 12:40:52 »
Голова с простым синим экраном кнопочная на дисплей идет один штекер . один на кнопки и три на на коробочку похожую на магнитофон ( голову сфотал не могу допетрить как фотку выкинуть). Когда снял голову там на двух штекерах идущих на (магнитофон) были разрезаны провода и получается они вцепь вставили свои провода в виде петли с какими то релюшками и уже от своих проводов зацепили приемник. Я все это дело убрал и соединил все как положен по цветам проводов 100% не чего не напутал. И все равно  опять синий зкран абсолютно не чего не показывает не радио не шумит воще кикос какой то  . А печка работает все нормально только не вижу куда дует (рукой проверяю).
« Ответ #9 : 10 Октября 2013, 13:42:26 »
Я бы дальше проверил наличие питания на разъеме.На моем харриере такая же голова.
Оффлайн Мишаня
« Ответ #10 : 10 Октября 2013, 18:51:14 »
Это пипец какой то все пролазил поснимал бардак подрул панель бля ну нет там больше резанных проводов все в заводской изоляции. Только вот тв тюнер не нашел. И еще братцы подскажите а от куда сигналы поступают на голову или может это сама  голова п.... накрылась . Я так понимаю работа компа от мафона не зависит,???????
Оффлайн majoram
« Ответ #11 : 10 Октября 2013, 20:40:20 »
http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=376. Ссылка как добраться до тюнера. Только у тебя он под правым сиденьем. С салона ты его не увидишь. Удачи
Оффлайн Мишаня
« Ответ #12 : 11 Октября 2013, 04:14:57 »
Бля мужики у меня за  задними сидениями нет тюнера там даже проводов лишних нет и не похоже чтоб кто то лазил есть один пустой штекер на четыре выхода ............  На фотке которая на ссылке там до х.... штекеров!!   Блин подскажите сколько штекеров приходят на тюнер и может он в другом месте где стоит ( Тайота хариер комплектация лексус 2002г произв Япония страна вывоза Япония).  :o :o :o
« Ответ #13 : 11 Октября 2013, 04:40:15 »
у тебя кузов другой, но хотя на схеме стоит там же.
Оффлайн majoram
« Ответ #14 : 11 Октября 2013, 04:53:25 »
В первых кузовах тюнеры должны быть за задними сиденьями, как на фото с ссылки. Если выпуск до 11.2000 г., то за левым, если после - за правым. К нему подходят три разъема плюс соединение с антенной.
Гостей: 20
Всего: 20
