Подушка
27 Ноября 2025, 18:01:13
20 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Подушка  (Прочитано 12474 раз)
Подушка
« : 19 Сентября 2013, 12:00:37 »
Иногда загорается... Двигатель заглушил, ключ из зажигания вытащил - потухло... В чем тут дело и чего ожидать?
Re:Подушка
« Ответ #1 : 19 Сентября 2013, 12:09:14 »
Серёг,редко бывает после заводки гаснет через 2 секунды,в чём причина даже и не парюсь
Re:Подушка
« Ответ #2 : 19 Сентября 2013, 12:27:11 »
В чем тут дело?
Делай диагностику SRS
Надо перемкнуть выводы 13 и 4 диагностического разъёма под рулём и считать ошибки по миганию этого значка
13-замыкание в цепи воспламенителя
14-разрыв в цепи воспламенителя.
11-замыкание на массу в цепи воспламенителя
12-замыкание на + в цепи воспламенителя
53-замыкание в цепи воспламенителя пассажира
54-разрыв в цепи воспламенителя пассажира
43-замыкание в цепи бокового воспламенителя ( прав)
44-разрыв в цепи бокового воспламенителя ( прав)
41-замыкание на массу ( прав)
42-замыкание на + ( прав)
47-замыкание в цепи бокового воспламенителя ( лев)
48-разрыв в цепи бокового воспламенителя ( лев)
45-замыкание на массу бокового воспламенителя ( лев)
46-замыкание на массу бокового воспламенителя ( лев)
51-замыкание на корпус в цепи пиропатрона подушки безопасности переднего пассажира
52-замыкание на + в цепи пиропатрона подушки безопасности переднего пассажира
63-замыкание в цепи пиропатрона аварийного натяжителя ремня безопасности переднего пассажира
64-разрыв в цепи пиропатрона аварийного натяжителя ремня безопасности переднего пассажира
61-замыкание на корпус в цепи пиропатрона аварийного натяжителя ремня безопасности переднего пассажира
62-замыкание на + в цепи пиропатрона аварийного натяжителя ремня безопасности переднего пассажира
73-замыкание в цепи пиропатрона аварийного натяжителя ремня безопасности водителя
74-разрыв в цепи пиропатрона аварийного натяжителя ремня безопасности водителя
71-замыкание на корпус в цепи пиропатрона аварийного натяжителя ремня безопасности водителя
72-замыкание на + в цепи пиропатрона аварийного натяжителя ремня безопасности водителя
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2013, 12:34:27 от vitozillo »
Re:Подушка
« Ответ #3 : 19 Сентября 2013, 14:23:46 »
дык, через пару секунд оно всегда гаснет... А иногда остается гореть, как сегодня... Редко, но бывает... Вот и озадачился - из-за чего сие и что оно может обозначать...
Re:Подушка
« Ответ #4 : 19 Сентября 2013, 14:24:56 »
ага, спсб, попробую попробовать на выходных (в смысле, попробую, если успею)
Re:Подушка
« Ответ #5 : 19 Сентября 2013, 18:36:33 »
Серег, когда замыкать будешь, главное КЗ не сделай)))
Re:Подушка
« Ответ #6 : 20 Сентября 2013, 04:13:24 »
Ага.. не надо проверять пословицу-Электрик от пасатижей не далеко падает!!))) Волнуемся за тебя Серёг!)))))
Re:Подушка
« Ответ #7 : 20 Сентября 2013, 04:26:07 »
да я сам взволновался.... Начал сопоставлять: может быть, это все, когда я не выспался и машина говорит "Маненько поспи?"
Re:Подушка
« Ответ #8 : 20 Сентября 2013, 08:04:24 »
Да ну её... эту подушку! Не дай Бог, каак жахнет, как выскочит подушка из руля)))))) Яб не смог потом уснуть!)))
Re:Подушка
« Ответ #9 : 20 Сентября 2013, 08:43:54 »
Кстати слыхал я где-то, что мол у датчиков(которые срабатывают при ударе) есть свой срок годности. И типа к примеру, едет такой чувак, а у датчика каак сработает клин... Правда это или нет?
Re:Подушка
« Ответ #10 : 20 Сентября 2013, 09:30:57 »
Ну на ладе приоре может быть,а тут нет!  :)
Re:Подушка
« Ответ #11 : 20 Сентября 2013, 09:55:25 »
Спасибо Серёга))) успокоил!)))) Я в эти датчики не особо верил, пока друг на одисее в аварию не попал.Ну как?- авария... Мой друг вобщем делал левый поворот, всё по правилам, и когда встречке загорелся красный свет, он начал движение (потихоньку). И прогледел "Волгу" 3110 (она на красный пыталась проскочить). Вобщем получилось что он высунулся а тут Волга, левой стороной ему по бамперу прошлась. На бампере то пару царапин..... а сработали 2 подушки безопасности, водителская и пассажирская, в итоге; торпедо разорвано, руль разорван и плюс этими подушками расхерачило лобовое стекло! Обидно было)))
Re:Подушка
« Ответ #12 : 20 Сентября 2013, 09:56:11 »
Серега, машинка тебе намекает "Пора в отпуск". Мне ж вот тоже намекала - смени, блин, сигнашку ))))))))))))))))))
Так общими усилиями создадим таблицу "Коды предупреждений на языке Хоря".
Re:Подушка
« Ответ #13 : 20 Сентября 2013, 10:07:42 »
твои слова, Игорь, - да Богу в уши... Боюсь, что здесь малой кровью-то не обойдется, надо будет диагностировать. А там уже и думать-придумывать ))) Когда диагностику сделаю - обязательно отпишусь.
Виталию - спасибо за коды диагностики и подробностями как и чего делать )))
Re:Подушка
« Ответ #14 : 20 Сентября 2013, 10:13:48 »
Глухой телефон какой то получается))) Услышал звон...
Ничто не вечно под луной, но не так что бы взять и сработать этим датчикам на ровном месте.
Гостей: 20
Всего: 20
