перестал брызгать омыватель.
15 Декабря 2025, 05:17:07
38 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: перестал брызгать омыватель.  (Прочитано 11787 раз)
Оффлайн Петр
« : 16 Сентября 2013, 13:28:45 »
может у кого было такое- перестал брызгать омыватель стекол.причем и зад и перед одновременно. предохранители проверил-целые.не слышно работы моторчика омывателя.поможите советом.
Re:перестал брызгать омыватель.
« Ответ #1 : 16 Сентября 2013, 13:46:31 »
моторчик там один,он работает и на зад и на перед,если преды целые то кердык моторчику
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 13:50:09 от Переборыч »
Оффлайн R@M27RUS
  • My eagle
  • Авто: Toyota Harrier SXU10
« Ответ #2 : 16 Сентября 2013, 13:52:08 »
А у меня такое было зимой водичка в нем замерзла и он не бур-бур, а я его в гараж отогрел и он снова работает!
Так что он может и какой забиться продавить не может вот и молчит? ну это только предположение!
Оффлайн Петр
« Ответ #3 : 16 Сентября 2013, 13:53:53 »
но сейчас еще не зима.нехотелось снимать подкрылок но думаю придется.
« Ответ #4 : 16 Сентября 2013, 19:47:39 »
Заржавели к нему пришел... Заклинил. Сними, отмой - поработает еще. Есть правда клинический случай - щетки стерлись - но все равно снимать для ремонта... тестером прозвони - должен накоротко звониться, если нет - щетки.
Оффлайн Петр
« Ответ #5 : 17 Сентября 2013, 07:23:31 »
спасибо.сегодня посмотрю что с ним такое.
Оффлайн Петр
« Ответ #6 : 17 Сентября 2013, 13:36:14 »
разобрал моторчик и увидел воду в электрическом отсеке.просушил смазал а результат нулевой.правда он хоть начал подавать признаки жизни но не долго.жжужание затихает как будто садится напряжение. и греется сильно.думаю что вышла из-строя релюшка.у кого какие соображения.?
« Ответ #7 : 17 Сентября 2013, 14:21:30 »
либо с разборки а лучше новый,старый в утиль
« Ответ #8 : 18 Сентября 2013, 10:25:38 »
Если греется - там короткое замыкание. Найти трудно - если только повезет, осмотри внешне - иногда помогает пропитать лаком и запечь. Но походу оно того не стоит - на разборе дешевле купить, чем с этим возиться... раньше делал такие - когда с запчастями туго было - поверь, оно того не стоит.
Оффлайн Петр
« Ответ #9 : 18 Сентября 2013, 19:11:30 »
сегодня конкретно всего проверил и выяснилось что сгорела обмотка релюшки. полазил в инете и ох-ел от цены на моторчик омывателя.самый дешовый в районе 2500р. совсем сбрендили чтоли. купил такуюже (почти такуюже) релюху за 75р. завтра может поставлю.
« Ответ #10 : 18 Сентября 2013, 19:30:01 »
Да уж... для моторчика дороговато!
Оффлайн Петр
« Ответ #11 : 19 Сентября 2013, 20:15:26 »
сегодня все решилось.новая реле не подошло(запараллелены контактные группы) но получилось восстановить родное.там сгнили контактные выводы управляющей обмотки.а сама обмотка цела.пришлось малость расколупать реле подпояться и все заработало.. спасибо всем кт участвовал.
« Ответ #12 : 20 Сентября 2013, 04:21:33 »
Вот как всё просто.... С точки зpения банальной эpудиции, каждый индивидуум, кpитически мотивиpующий абстpакцию, не может игноpиpовать кpитеpии утопического субьективизма, концептуально интеpпpетиpуя общепpинятые дефанизиpующие поляpизатоpы. Поэтому консенсус, достигнутый диалектической матеpиальной классификацией всеобщих мотиваций в паpадогматических связях пpедикатов, pешает пpоблему усовеpшенствования фоpмиpующих геотpансплантационных квазипузлистатов всех кинетически коpеллиpующих аспектов. Исходя из этого, мы пpишли к выводу, что -МОТОРЧИК СЦУКО МОЖНО ПОЧИНИТЬ!!)))))))))
« Ответ #13 : 20 Сентября 2013, 15:33:06 »
Э как загнул... Алексей! Проще выражайся , ПЖЛСТ :o
  • Онлайн сегодня: 47
Гостей: 38
Всего: 38
