Замена свечей
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Невельск Сахалинская область
25 Октября 2025, 01:11:40
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена свечей  (Прочитано 28879 раз)
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
Re:Замена свечей
« Ответ #45 : 06 Декабря 2013, 14:12:15 »
Ну - про 2 болта я выше писал - я бы купил заранее - недорогие, откручиваются тяжело - скорее всего свернешь...Раз уж снимаешь коллектор - свечки, наконечники катушек зажигания, резинки форсунок, датчик положения дросселя. Герметик любой - для упрощения сборки. Я АБРО использую черный. Очистителя карбюратора аэрозольного пару баллонов (мыть дроссель, регулятор ХХ, расходомер, форсунки). Все вроде (тоже АБРО беру).
По промывке форсунок бюджетным способом сделаю отчет с картинками - скоро буду себе делать (как Экзист болты привезет).
Отчет с картинкамим будет???
Оффлайн Evgenti
Re:Замена свечей
« Ответ #46 : 27 Июля 2016, 17:22:56 »
Всем привет.  Столкнулся с такой проблемой при замене свечей на 5 s.  Три свечи выкрутил легко. С четвертой не смог вытащить колпачек, не хватает длинны провода. Возможно глупый вопрос, но что делать ? Снимать весь провод? И как это делать? Раньше этим не занимался.
Re:Замена свечей
« Ответ #47 : 27 Июля 2016, 19:09:53 »
у тебя видимо ещё родные провода стоят,пластик от времени "окостенел"
колпачки пластичные должны быть,вытаскиваются все
Re:Замена свечей
« Ответ #48 : 27 Июля 2016, 19:11:25 »
Главное - не торопись. Мне при замене на СТО дернули провод и контакт остался на свече. В результате головка на свечу не одевалась, т.к. этот самый контакт не давал ключу достать до гайки свечи. Полчаса они бегали резали-варили спецключ и только тогда смогли выкрутить.
Так что, если провода старые , то не надо их крутить, т.к. контакт уже может быть изрядно подгоревшим.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2016, 19:16:29 от motorsound »
Re:Замена свечей
« Ответ #49 : 27 Июля 2016, 19:14:03 »
это шалости )))
У меня зимой со свечного ключа,внутренняя резинка слетала и распёрлась в свечном колодце
поимел редкостный секас в своей жизни )))
Re:Замена свечей
« Ответ #50 : 27 Июля 2016, 19:18:13 »
Саня, там секас сначала тоже был - пытались этот отвалившийся контакт со свечи пинцетом снять....ыгы ))))))))))))))))
Re:Замена свечей
« Ответ #51 : 27 Июля 2016, 19:20:03 »
Мне пришлось делать сверло полое,чтоб изничтожить резинку
Оффлайн Evgenti
Re:Замена свечей
« Ответ #52 : 27 Июля 2016, 19:37:57 »
 Я со свечи норм снял, из колодца вытаращить не могу.Провода короткие вытащить не могу.
Re:Замена свечей
« Ответ #53 : 28 Июля 2016, 07:19:56 »
Ну значит вытащи из катушки, сначала, а потом уже он не будет тянуть.
Гостей: 13
Всего: 13
