Замена свечей
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Невельск Сахалинская область
25 Октября 2025, 01:07:29
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена свечей  (Прочитано 28878 раз)
Замена свечей
« : 15 Сентября 2013, 21:17:05 »
Решил свечки поменять. Несколько раз заказывал Денсо - отказ в поставке. Плюнул, купил NGK. Ранее прочитал, мол можно без снятия коллектора поменять. Это какой-то извращенец написал - нельзя это качественно сделать, чтобы быть уверенным, что свечи нормально закручены...Так что снимаем коллектор. Вроде не проблема - но там 2 болта под шестигранник - и предыдущий мастер рукожопый их свернул и не поменял...Откручивал зубилом и молотком...В алюминии закисают намертво - я обычно на герметик сажаю такие, без проблем потом откручиваются. Так что перед заменой купите новые - нервы будут целее.
Старые свечки прошли 30000, состояние идеальное - пока 4 достал. Только все свечки в каком-то коричневом (кофейном) налете - сказали что это от присадок в масле, вроде нормально все? На одном свечном наконечнике колпак потресканный - видны следы пробоя (из-за этого мелкая дрожь на холостых была). Ошибок не было. Сменил наконечник на силиконовый - стало нормально.
Кто делал - прокладку коллектора менять придется? Пока приостановился - жду болты...
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2013, 21:20:10 от dreamwait »
Re:Замена свечей
« Ответ #1 : 16 Сентября 2013, 07:17:23 »
Ну про свечи то это....)))) кто-то явно ПОШУТИЛ!)) Катушки, да, их ещё можно поменять без снятия коллектора, но свечи..)))))) А, что косается прокладки, дык я раза 3-разбирал, и ставил всё ту-же прокладку. Она вродь как металлическая, чего ей будет то?!
Re:Замена свечей
« Ответ #2 : 16 Сентября 2013, 07:20:04 »
есть такие умельцы,на дроме даже отчёты попадаются
Re:Замена свечей
« Ответ #3 : 16 Сентября 2013, 07:22:23 »
А "кольца" через выхлопную трубу они умеють менять?))))))
Re:Замена свечей
« Ответ #4 : 16 Сентября 2013, 09:15:38 »
Теоретически можно поменять, но закручивать будет очень неудобно, большая вероятность не дотянуть - к чему это приведет понятно... Да и время сэкономить сильно не получится - не так уж сложно коллектор снять... Заодно форсунки промою и дроссель - перед зимой.
Re:Замена свечей
« Ответ #5 : 16 Сентября 2013, 09:39:23 »
Ну и за одно уплотнительные колечки на форсунках)). А то была у меня такая подляна- форсунки снял, почистил, поставил, всё собрал ии....... вобщем матов много было, я когда начал двиг.заводить, одна из этих... (форсунок) сказала:-колечку резиновому П...ЗДЕЦ! Ну и фантан такой бензиновый.((( А это всё теперь заново разбирать....Вот так))
Re:Замена свечей
« Ответ #6 : 16 Сентября 2013, 12:24:12 »
Уже купил полный комплект резинок для форсунок. Стоит недорого, а от гемора избавляет. А старые которые в норм состоянии - на запас будут... Мож еще лезть придется.
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
Re:Замена свечей
« Ответ #7 : 16 Сентября 2013, 19:07:11 »
Доброго времени суток. Менял свечи без снятия коллектора. При хороше наборе инструментов, можно справится. Не очень удобно, но за час (первый раз менял) все сделал. Свечки закрутил качественно. Делал по фото отчету.
Re:Замена свечей
« Ответ #8 : 16 Сентября 2013, 19:40:12 »
Молодец... Только я со снятием буду - причины написал выше...
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
Re:Замена свечей
« Ответ #9 : 16 Сентября 2013, 20:13:25 »
Хочу заморочится заменой датчиков детонации в ближайшее время (дождусь когда придет второй датчик и прокладки на впускной коллектор), поэтому снятия "впускного паука" мне все равно не избежать. Возникает вопрос какой перечень зап частей, прокладок герметиков и т.д. может понадобиться, чтобы все было по уму???
Re:Замена свечей
« Ответ #10 : 17 Сентября 2013, 12:44:49 »
Ну - про 2 болта я выше писал - я бы купил заранее - недорогие, откручиваются тяжело - скорее всего свернешь...Раз уж снимаешь коллектор - свечки, наконечники катушек зажигания, резинки форсунок, датчик положения дросселя. Герметик любой - для упрощения сборки. Я АБРО использую черный. Очистителя карбюратора аэрозольного пару баллонов (мыть дроссель, регулятор ХХ, расходомер, форсунки). Все вроде (тоже АБРО беру).
По промывке форсунок бюджетным способом сделаю отчет с картинками - скоро буду себе делать (как Экзист болты привезет).
Re:Замена свечей
« Ответ #11 : 17 Сентября 2013, 14:51:18 »
Болты откручиваются норм! Просто шестигранник должен быть по размеру)))
Re:Замена свечей
« Ответ #12 : 17 Сентября 2013, 15:03:57 »
чем то напоминает высказывание про хитрую жопу и х** с резьбой )))
Re:Замена свечей
« Ответ #13 : 17 Сентября 2013, 18:27:57 »
Нубский вопрос: какой свечной ключ купить для 5S ? Там ведь тоже обычным свечки не достанешь. Продаваны ничего внятного мне не сказали.
Re:Замена свечей
« Ответ #14 : 17 Сентября 2013, 18:45:52 »
сфотаю покажу,до этого ключа три сломал ))
Гостей: 12
Всего: 12
