Стрелка уровня топлива
26 Января 2026, 18:47:11
10 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Стрелка уровня топлива  (Прочитано 11829 раз)
Re:Стрелка уровня топлива
« Ответ #15 : 03 Марта 2017, 08:49:54 »
Думаю ключевое слово "ПОД НАКЛОНОМ" ведь при парковке на ровной площадке такого нет? А так все понятно уровень показывает поплавок, а он не точно по средине бака стоит , а ближе к переду . Вот когда машина наклоняется в перед, то в передней части бака естественно бензина больше ., ну и поплавок поднимается выше . А вот почему именно , через пару секунд после переключения на парковку это происходит. А тормоз ты держишь, или тоже отпускаешь.Что то с электрикой, не контакт. Ведь когда приехал на заправку, выключил зажигание , заправился-стрелка не сдвинется, пока не включишь зажигание. Ну и еще, что портит картину- у нас 2 датчика уровня  может как раз где не контачит в одном. Или напряжения не хватает , А тормоз отпустил лампочки погасли и..., ну может они на одном предохранителе.
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
« Ответ #16 : 03 Марта 2017, 09:00:26 »
где то пробивает на корпус вот и идет разница в сопротивлении!
« Ответ #17 : 03 Марта 2017, 12:24:55 »
А вот почему именно , через пару секунд после переключения на парковку это происходит. А тормоз ты держишь, или тоже отпускаешь......... Или напряжения не хватает , А тормоз отпустил лампочки погасли и..., ну может они на одном предохранителе.
Всё это происходит при нажатой педали тормоза.
« Ответ #18 : 03 Марта 2017, 13:30:22 »
Может это у всех так происходит, просто ни кто на таком крутом спуске не устраивался на стоянку. То что спуск достаточно крутой я понял из того, что ты еще и на ручник ставишь.
« Ответ #19 : 03 Марта 2017, 13:33:05 »
Ну ручник для того чтобы коробку не насиловать.
« Ответ #20 : 03 Марта 2017, 13:41:34 »
Ну у тебя и на автарке машина сфотографирована под углом 45 градусов. Так под каким углом склон-то?
« Ответ #21 : 03 Марта 2017, 14:47:10 »
Вот так стот машина
« Ответ #22 : 06 Марта 2017, 15:55:19 »
Завтра если не забуду свою так поставлю и включу парковку.
« Ответ #23 : 07 Марта 2017, 06:30:25 »
Ок, ждем результатов.
« Ответ #24 : 07 Марта 2017, 13:48:42 »
Ну выезжал я сегодня через большой сугроб, потом вниз и остановился, машина стояла так же круто вперед поставил на парковку, ничего, потом заглущил, оставаясь на парковке., и тормоз отпускал. Нет все на месте. так, что ищи. Если очень напрягать будет то летом  сними задние седушки и пробуй на выходах из баков меряй сопротивления или напряжение. А так забей пока на это дело
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Гостей: 10
Всего: 10
