РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Усть-Ордынский Эхирит-Булагатский район Иркутская область
04 Ноября 2025, 14:41:36
30 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ  (Прочитано 14410 раз)
Re:РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
« Ответ #15 : 02 Августа 2013, 21:01:14 »
ну, пиропатроны можно выкинуть - менять то не будешь. Как уберешь, там стопор есть - вернешь в исходное и все будет как раньше. Ну, почти :)
Почитал про ремень - тоже плохо уходит. решил помыть и смазать. Разбирать не советую - я один раз разобрал, долго трахался, пока собрал! На будущее зарекся!
« Последнее редактирование: 02 Августа 2013, 21:16:21 от dreamwait »
Оффлайн pirat
  • +79634668398
« Ответ #16 : 02 Августа 2013, 21:21:13 »
Не, ремни старые выкинул и воткнул другие! На безопасности можно не экономить!
« Ответ #17 : 05 Августа 2013, 00:34:09 »
Накаркал себе - капец пружине совсем... Разобрал - теперь эксперт по ремням. Правда при разборке свой загубил напрочь. Восстановил кое-как - лишь бы был. На Лексусе предварительно тему прочитал, решил что все знаю - ошибся...
По порядку - если не разу не разбирали наш (не вообще а наш!) натяжитель ремня - считайте что ему каюк. Еще можно глаза лишиться. Нужно делать фотоотчет - тогда все несложно. Буду свой восстанавливать - сделаю.
Есть хорошие новости - у кого ремень плохо закручивается - починить легко, риска никакого, делов на 15 минут. на пальцах объяснить трудно - чуть позже фотоотчет сделаю подробный, что можно а что нельзя и как, потерпите.
« Ответ #18 : 05 Августа 2013, 13:26:38 »
ждем :)
« Ответ #19 : 05 Августа 2013, 17:04:42 »
Кому невтерпеж - разбирать практически ничего не нужно. Плохо сматывается от того, что
1. Налипла грязь на петлю ремня (на стойке) - чистим пластиковой пластинкой с чем то моющим - ну и сам ремень промыть не помешает.
2. Ослабла пружина - вечного ничего нет. Снимаем Акк (чтоб подушка не стрельнула), сдергиваем пластик со стойки. Скидываем 2 разъема от механизма, откручиваем 2 болта крепления - на 10 и на 14. Все, он в руках. Вытягиваем ремень полностью, видим как он в барабане зафиксирован стержнем. Придерживаем барабан, выдергиваем ремень из паза, удаляем из него фиксирующий стержень, убираем ремень, совсем. Запоминаем, как и какой стороной был - нам еще назад собирать... Барабану не даем раскручиваться до снятия ремня - легко одним пальцем придерживается. Теперь закручиваем барабан насколько идет - 2-3 оборота запросто. Вставляем ремень и все в обратном порядке. Все.
« Ответ #20 : 05 Августа 2013, 17:11:17 »
Я по незнанию полез в белый пластиковый короб - где разъемы - еле сковырнул - оттуда вылетели 2 пружины и норовили в глаз заехать - еле увернулся...Результат - пружины сломаны... Там ничего интересного не увидел - ни мазать ни чистить там нечего - все чистое и уже в смазке. Так что туда не лезем, как и к ширику с другой стороны - там видно через пластиковую прозрачную крышку, что все ОК. Мож кому пригодится.
Временно воткнул пружину от раритетной тачки - Дэу Принс (есть такая в наследстве, мечтаю восстановить). Она потоньше и послабее - но ремень скручивает на 3 - и на том спасибо. По возможности заменю - теперь-то знаю как :)
  • Онлайн сегодня: 37
Гостей: 30
Всего: 30
