Замена масла в двигателе
05 Декабря 2025, 07:36:16
15 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена масла в двигателе  (Прочитано 20024 раз)
Re:Замена масла в двигателе
« Ответ #15 : 23 Октября 2019, 13:34:23 »
Елки-палки, мне раз в 5 проще зад поддомкратить, или на уклоне встать, чем поддон снимать.
+1поддерживаю. :).
Неееее, снимать поддон невариант, хлопотно, надо попроще.
У нас с сыновьями есть 3 варианта, сейчас будем масло менять все сразу, думаю придем к единому мнения.
Тогда тут обязательно отпишусь как и что делали, и каков результат.
« Ответ #16 : 23 Октября 2019, 18:42:14 »
А в чём проблема поддон снять? Заодно посмотреть сеточку маслозаборника.
 У меня немного покато. Пару раз менял со снятием. Масла в поддоне у меня оставалось грамм 20-30 насколько помню.
« Ответ #17 : 23 Октября 2019, 19:32:08 »
Снять и назад поставить - это конечно не проблема.
Посмотреть и почистить все внутри тоже НЕлишнее.
Только каждый год этот мазахизм проделывать, думаю не всем подходит.
Что касается остатков\количества\объема, то тут уточняю.
Я вчера чисто практически выяснил сколько остается жижи если сливать через пробку на машинке с 5S-FE, если она ровно стоит.
У меня получилось почти 1250мл. и это не мало.
Делал водой обыкновенной.
Просто выставил ровно поддон внутри чистый на 2 табуретки на кухне, чтоб примерно горизонт изобразить, залил воду до пробки и потом ее перелил в мерный ковш на 2литра с рисками, у жены стибрил.
Вот и получилось 1250мл примерно.
Даже если я и ошибся, то на этой неделе у меня большАААААААя замена масла будет, я вот этот фокус хочу практически проделать на живом моторе, НО(!) без снятия картера.
Вот тогда и напишу и фото приложу сколько и чего из поддона "вынулось" после слива через пробку.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2019, 22:53:49 от fei5656 »
Оффлайн Злобный.
« Ответ #18 : 23 Октября 2019, 23:32:24 »
Какой литр ? Поддон ровно ? Мотор завален на зад. Даже если и остается, то незначительно.
« Ответ #19 : 24 Октября 2019, 02:30:18 »
Немного не так.
Скорее наоборот, движок 5S-FE (как и 3й и 4й) по ходу движения верхней частью получается завален\установлен немного НАЗАД.
Вот смотрите фото.
Если так, то тогда все верно - днище при этом получается примерно условно параллельно дороге и при сливе через пробку внутри тогда остается совсем мало жижи.
(4555)
« Последнее редактирование: 24 Октября 2019, 20:52:31 от fei5656 »
Оффлайн битлас
« Ответ #20 : 24 Октября 2019, 11:43:59 »
У меня совсем другой поддон.Он ровный и плоский, только где сливная пробка имеется углубление для полного слива масла.Если останется,не больше 50- 100 грамм.На фото видна форма поддона.
Оффлайн битлас
« Ответ #21 : 24 Октября 2019, 11:51:38 »
« Ответ #22 : 24 Октября 2019, 20:53:57 »
У меня совсем другой поддон.Он ровный и плоский...
Да нет.
Такой же, только грязный.
 :D.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2019, 02:44:44 от fei5656 »
Оффлайн Злобный.
« Ответ #24 : 27 Октября 2019, 23:00:55 »
Да плюньте, все меняют - как привыкли.
« Ответ #25 : 27 Октября 2019, 23:23:25 »
В том-то и дело, что я привык делать так, чтоб машинка "радовалась" что за ней ухаживают и потому работала долго и надежно.
Хотя, каждому своё.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2019, 23:26:47 от fei5656 »
Оффлайн Злобный.
« Ответ #26 : 28 Октября 2019, 00:49:38 »
Все эти темы от скуки. Просто нечем  занятно, вот и все.
« Ответ #27 : 28 Октября 2019, 01:12:02 »
Точно.
Скучная.... тема.
 ;D)))...
Оффлайн Злобный.
« Ответ #28 : 28 Октября 2019, 05:50:59 »
Да фигня эта статистика, Сколько просмотров и сколько участвовали в обсуждении ? Прочитали , плюнули и закрыли.
« Ответ #29 : 29 Октября 2019, 14:00:14 »
Точно.
Скучная.... тема.
 ;D)))...
С 2013 года столько просмотров!!! Это - огого!!!  ;D ;D ;D
  • Онлайн сегодня: 29
Гостей: 15
Всего: 15
