умерли стойки капота.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Обь Новосибирская область
30 Августа 2025, 19:15:55
15 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: умерли стойки капота.  (Прочитано 17396 раз)
Re:умерли стойки капота.
« Ответ #30 : 16 Января 2018, 14:53:42 »
Все верно.
Кое что китайцы тоже научились делать с более-менее нормальным качеством.
« Ответ #31 : 17 Января 2018, 08:27:06 »
Прошу прощения исправил "левую" на правую , а то получилось две левых.
Оффлайн owwy
« Ответ #32 : 20 Января 2018, 16:25:39 »
Умерла тоже одна из стоек капота, до лета решил не заморачиваться и просверлить дырку в стойке, но смотрю на нее и не понимаю где сверлить чтоб в шток не попасть.
« Ответ #33 : 20 Января 2018, 16:47:51 »
А для чего ее сверлить?
Этим ее можно восстановить?
« Ответ #34 : 20 Января 2018, 19:16:39 »
 Снизу.
« Ответ #35 : 22 Января 2018, 08:55:48 »
Или просто гвоздик втыкать, что бы не закрылся капот.? А на счет восстановления.... Я тут прикинул площадь торца поршня этой стойки примерно около 1 кв.см. . Новую стойку я сжать не смог просто в руках, хотя гирю килограммов 30 думаю смогу  поднять. а вот вторую стойку , которую я оставил я смог немного сжать. Так, что там давление порядка 30-40-кг/см. кв. , т.е. 30-40 атм. даже если 20, сальник уже не восстановить, так и будет постоянно спускать. Да и чем его накачивать? Каким компрессором? На большинстве заводов -8 атм.  В общем эта тема восстановления таких стоек, может быть интересна и главное возможна одному проценту владельцев Хорька. Если человек где-нибудь в глубинке, то проще обычную подставку, как в других тойотах придумать., ну или с жигулей стоку приспособить.
Оффлайн owwy
« Ответ #36 : 22 Января 2018, 10:45:38 »
мне чтобы гвоздик втыкать, снизу сверлить не вариант, сверху надо на вятянутом штоке, вопрос где точно сверлить, чтоб лишних дырок не делать
« Ответ #37 : 22 Января 2018, 15:36:46 »
Я так и подумал.
Про что-то... вроде гвоздика.
« Ответ #38 : 22 Января 2018, 15:44:09 »
Я не думаю, что стойки капота сильно закачаны. Стойки багажника... вот там давление.
Оффлайн owwy
« Ответ #39 : 22 Января 2018, 16:10:36 »
у меня на капоте одна рабочая стойка, сжимаю ее с усилием, а вторая свободно ходит, но одной рабочей стойки не хаватает держать капот
« Ответ #40 : 22 Января 2018, 17:21:57 »
Вес задней двери и капота. Есть разница?
« Ответ #42 : 23 Января 2018, 08:37:23 »
Вес конечно играет роль, но главное -плечо. Капот весом в 20 кг может передавать усилие на стойку в 40, а то и в 100 кг. в зависимости от того, куда стойка прикреплена на капоте. Чем ближе к шарнирам-тем усилие от капота на стойку больше.  Естественно задние стоки помощнее, там по моему плечо одинаковое с капотом (ну плюс-минус),  а вес двери задней побольше.
  • Онлайн сегодня: 42
Гостей: 15
Всего: 15
