Замена масла в коробке-автомат
15 Декабря 2025, 05:31:05
31 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена масла в коробке-автомат  (Прочитано 32149 раз)
Re:Замена масла в коробке-автомат
« Ответ #15 : 14 Ноября 2017, 21:31:40 »
Да с поддона всё почти сливается))
Вот и я про это. :-\.
У меня, во всяком случае, именно так.
А вот что касается остатков жижи в фильтре что-то никто про это не упоминает.
Если фильтр сетчатый, то он после слива ничего в себе не оставляет.
А вот если фильтр стоит с гофрой, то будьте осторожны, можно при его снятии попасть "под душ" оставшейся в нем жижи. Не много, но малоприятно.
Проходили.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2017, 21:36:16 от fei5656 »
« Ответ #16 : 05 Июня 2018, 14:01:59 »
Поддон в любом случае снимать при замене, фильтр же менять (промывать)
« Ответ #17 : 06 Июня 2018, 16:20:51 »
Добавлю.
Поддон изнутри обязательно хорошо промыть надо и вытереть насухо.
Магнитики тоже (не так, как на фото).
Прорезь на клапане сливной пробки тоже.
Прокладку лучше заменить на новую.
Ставьте резиновую, ее можно без герметика.
Проверено.
Оффлайн LiteVod
« Ответ #18 : 07 Июня 2018, 02:49:44 »
Добавлю.
Проверено.
Пробковая тоже без герметика держится  ;)
Оффлайн wdb2021
    • ทางเข้าเล่นคาสิโน
« Ответ #19 : 16 Апреля 2021, 07:46:40 »
Да, это может быть сделано Но если использовать с автоматической системой Это может повлиять на двигатель в долгосрочной перспективе. Но вы точно не хотите, чтобы ваш двигатель ломался.
« Ответ #20 : 16 Апреля 2021, 08:54:06 »
   Снова робот
« Ответ #21 : 16 Апреля 2021, 14:10:08 »
   Снова робот
Скорее бот-автоответчик.
 :D))
(4706)
« Ответ #22 : 17 Апреля 2021, 04:59:52 »
Откуда в поддоне 4 литра? Со стакан будет, то хорошо. Все остатки в коробке.
вы не правы уважаемый, либо путаете с каким то другим коробасом, в u140F 4 литра с пробки поддона сливается на ура, остальные 4е литра меняем вытеснением через трубки котрые идут на охлаждение на радиатор.
« Ответ #23 : 17 Апреля 2021, 05:11:46 »
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=1066.msg50844#msg50844
тут я подробно описал процедуру замены масла в акпп
  • Онлайн сегодня: 47
Гостей: 31
Всего: 31
