что за стук
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Рузаевка Республика Мордовия
25 Октября 2025, 12:29:04
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: что за стук  (Прочитано 12204 раз)
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
Re:что за стук
« Ответ #30 : 18 Января 2017, 03:25:38 »
у Dimasfen'a спроси на дроме Гуру этого мотора еся
Re:что за стук
« Ответ #31 : 18 Января 2017, 09:31:10 »
Может все-таки натяжитель ремня?
А что в 2AZ-ремень разве стоит?
Re:что за стук
« Ответ #32 : 18 Января 2017, 10:28:04 »
Насколько знаю там цепь.
Оффлайн toyotavod
  • Авто: Toyota-Corolla-Axio
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
Re:что за стук
« Ответ #33 : 18 Января 2017, 10:54:47 »
В ГРМе-цепь,а на пружинный натяжитель, обычно меняют натяжитель ремня навесного.
Оффлайн toyotavod
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
Re:что за стук
« Ответ #34 : 27 Января 2017, 13:28:46 »
серега 305. Как успехи,собрал мотор?
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
Re:что за стук
« Ответ #35 : 29 Января 2017, 15:40:47 »
приветствую. все собрал двс шепчет. делал полностью. каленвал расточил под 0.25  блок гильзанули под старые поршня. все резинки прокладки поменял. как говорят двс 2аз до 2006 г точно незнаю что у нех гильзы тонкие  и в основном на 4целинре почемуто образуется  вырабатка. цепь в норме резба в блоке тоже норм. расверлили в поршнях отверстия больше для слива масла
« Последнее редактирование: 29 Января 2017, 15:46:56 от серега305 »
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
Re:что за стук
« Ответ #36 : 29 Января 2017, 15:50:39 »
подскажите как менятся ролик на натяжителе. сразу не поменял .
Re:что за стук
« Ответ #37 : 30 Января 2017, 15:07:42 »
Там болт его держит. Закупаешь ролик. Откручиваешь болт и меняешь- легко и доступно!
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
Re:что за стук
« Ответ #38 : 30 Января 2017, 16:20:38 »
как понимаю сам натяжитель не надо снимать? раслабить ремень и можно откручивать это ролик? там болт с  гайкой или он в тело в кручевается. и в какую сторону его откручевыть по вращению или против ремня?
Re:что за стук
« Ответ #39 : 30 Января 2017, 16:28:52 »
Я так открутил ( обычная резьба) болт в тело , естественно ослабив ( скинув ) ремешок. Может быть "засада" только в специфической головке болта ( понадобится спецключ) или ролик отдельно не заказать ( как правило натяжитель в сборе продается), но я на королле ролик менял , заказав отдельно  от БМВ помнится.
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
Re:что за стук
« Ответ #40 : 30 Января 2017, 17:05:49 »
спасибо!!!!!!
Гостей: 17
Всего: 17
