ТВ тюнер
16 Декабря 2025, 01:48:09
50 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: ТВ тюнер  (Прочитано 13382 раз)
Re:ТВ тюнер
« Ответ #15 : 26 Декабря 2016, 15:55:30 »
Николай,ты давно ставил? А то я зашел по ссылке,написано снят с производства. И сколько это чудо стоило?
Они давно уже сняты с производства. Но, тем не менее, есть в продаже. По-моему, в 2012-м я Максу такую брал и в Москву отправлял
И стоило это (или в начале года узнавал, или в конце прошлого) около 5000 рэ
Re:ТВ тюнер
« Ответ #16 : 26 Декабря 2016, 15:58:58 »
у меня телек показывает, что и как....не знаю....уже купил такой хорь. поэтому не знаю куда посмотреть чтоб подсказать.....и двд местного разлива стоит под пассажирсой сидухой. двд и мпз с него кажет.
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
Re:ТВ тюнер
« Ответ #17 : 27 Декабря 2016, 08:40:43 »
Во 2 кузове за обшивкой в багажнике в правом крыле стоит тюнер. Не знаю как на 1м.
Тоже интересует такая тема)
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2016, 08:49:53 от NickP »
Re:ТВ тюнер
« Ответ #18 : 27 Декабря 2016, 10:13:50 »
На первом за задним левым сиденьем под обшивкой.
Re:ТВ тюнер
« Ответ #19 : 27 Декабря 2016, 10:56:19 »
Так то у меня 30-й кузов- ТВ-тюнер за задним левым сиденьем ( номер три на рисунке ), а в правом крыле кам ассист ( контролер видеокамер -№2 ) установлен, и №4-это блок навигации !!!
Оффлайн Ринат
Re:ТВ тюнер
« Ответ #20 : 29 Декабря 2016, 13:30:54 »
Тюнер от обсолюта стоял и стоит в хорьке,был в 15 кузове стоял под задним сиденьем,я в него ещё камеру заднего хода ставил и двд,сейчас 35 кузов тоже стоит
тюнер,в правом крыле,больше не чего в него не подключал,камеры 3 штатные,а медиаплеер подключен через другую приблуду.Меня сейчас беспокоит проблема цифровото тв,я так понял Секам и Обсолют  завязали с тюнерами и вряд ли появится тюнер взамен штатного с  DVT2,чтобы работало всё со штатных кнопок .Пока по моему,у меня напрашивается один выход,купить китайский авто  DVT2 и подключить его в тюнер во вход для двд(Кстати это можно проделать и с родным японским тюнером) появится кнопка TVR но управлять этим придётся уже с отдельного пульта.А аналоговое телевидение отключат через пару лет.Может  кто знает как решить эту проблему?
Оффлайн Timofey 444
Re:ТВ тюнер
« Ответ #21 : 07 Января 2017, 17:18:36 »
Привет! С Рождеством!
Сегодня убирался в машине, и обнаружил под сидухой магнитофон, обрадовался, включаю, втыкаю в него флэшку, на экране появилась красивая заставка Prology, далее треки, но ска звука нет! Полез смотреть заднюю часть мафона, там тюльпаны не правильно подключены, ставлю значит как полагается, все равно нету! Несу из дома колонки, подключаю их в разьемы, звук есть, ага, думаю обрыв на линии... Достал из под обшивы провод, посмотрел, обрыва нет! На другом конце тюльпаны звука отрезаны, от них идут по 2 провода на 2 реле, от реле 2 провода с 2 жилами с пометкой "ТЮН" в ресивер. Много проводов, много изоленты, но замыкания и обрывов я не нашел. Провода с метками ДВД ДИН и ТЮН. Почему нет звука с магнитофона? Что за реле? Может в них дело? Телеканалы показывают со звуком.
« Последнее редактирование: 07 Января 2017, 17:26:43 от Timofey 444 »
Оффлайн Timofey 444
Re:ТВ тюнер
« Ответ #22 : 08 Января 2017, 18:54:12 »
Вопрос закрыт, удалил реле, подключил на прямую, звук есть.
Re:ТВ тюнер
« Ответ #23 : 10 Января 2017, 13:52:26 »
Полезно иногда уборку делать :)
Оффлайн Timofey 444
Re:ТВ тюнер
« Ответ #24 : 17 Января 2017, 15:43:30 »
Привет! Опять проблема... Вчера сажусь в авто, завожу, музыка не играет... Я под седение, нажимаю Power на магнитофоне, заработало, картинка звук, всё как надо! Через секунд 5-7 вырубается всё. Я опять под сидение, смотрю кнопка Power при включении зеленым цветом горит, должна красным! Я вспоминаю, что такое было, когда в проводе Масса предохранитель не поставил, тогда поставил, все заработало. Сегодня проверил все предохранители на блоках, проводах, везде все целое. В чем проблема не пойму... Включится на 5-7 секунд и всё...
Оффлайн Timofey 444
Re:ТВ тюнер
« Ответ #25 : 20 Января 2017, 14:27:50 »
Нда... Вопрос закрыт! Заменил блок регулировки зеркал(!!!) мафон заработал...
Re:ТВ тюнер
« Ответ #26 : 20 Января 2017, 14:55:25 »
а как он у тебя взаимосвязан??? Или работает либо мафон, либо зеркала? ))))
Оффлайн Timofey 444
Re:ТВ тюнер
« Ответ #27 : 20 Января 2017, 18:06:50 »
да хрен его знает, думаю его подключили к какому-то проводу, который за зеркала отвечает. Сегодня зеркало решил подстроить, а кнопки не работают и не складывается. Поехал на разборку, купил, поставил, думаю дай гляну на мафон, а у него индикатор красный)))
Re:ТВ тюнер
« Ответ #28 : 20 Января 2017, 18:35:39 »
Может потому и релюха для чего то стояла.
Оффлайн Negatiff
  • Год выпуска: 2004
Re:ТВ тюнер
« Ответ #29 : 28 Мая 2017, 10:39:53 »
Всем добрый!!!!! Нужна помощь! Как сделать на штат магнитоле чтоб проигрывать видео через тв-тюнер и через USB???? помогите чем можете.....
  • Онлайн сегодня: 26
Гостей: 50
Всего: 50
