стабилизатор поперечной устойчивости
23 Февраля 2026, 15:11:07
54 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: стабилизатор поперечной устойчивости  (Прочитано 37498 раз)
Оффлайн Bereza
  • Авто: HARRIER
  • Год выпуска: 2005
Re:стабилизатор поперечной устойчивости
« Ответ #75 : 05 Октября 2016, 16:38:50 »
Ребята, прошу прощения что вклиниваюсь в ваш диалог) По существу темы - на задних стойках ушки есть под стаб!
колесо близко к стойке не смущает?
« Ответ #76 : 05 Октября 2016, 16:39:20 »
Ушки на стойках в любом случае есть.
 Поставь стаб к стойкам и смотри по ходу стаба по месту.
« Ответ #77 : 05 Октября 2016, 16:43:08 »
Ставил задний стабилизатор, с завода эта опция не предусматривалась, а отверстия в кузове под кронштейны есть. Кое как их обнаружил ибо там всё грязью и ржавчиной затянуло ( типа заросло травой место наших встреч), пока кронштейн не приложил к предполагаемому месту. Ну а далее гвоздик потом метчик и масло. Кстати стабилизатор и всё что с ним идёт(линки, кронштейны, сундуки, болты) заказывал у Маши
Хорошая инфа. Спс, учту.
Значит отверстия есть но без резьбы?
« Ответ #78 : 05 Октября 2016, 16:45:05 »
Думаешь упрется тяга в колесо?
« Ответ #79 : 05 Октября 2016, 16:54:46 »
Есть резьба.
Со времен забито всё сильно.
« Ответ #80 : 05 Октября 2016, 16:56:02 »
У тебя штатная резина и литьё?
« Ответ #81 : 05 Октября 2016, 16:59:57 »
Резина штатная, а вот у литья вылет 40
« Ответ #82 : 05 Октября 2016, 17:01:48 »
расстояние от шины до стойки какое?
« Ответ #83 : 05 Октября 2016, 18:28:47 »
Да причём тут колёса?))) Пусть дырки сеачала найдёт!))
« Ответ #84 : 05 Октября 2016, 18:29:03 »
Отверстия))
« Ответ #85 : 06 Октября 2016, 06:18:07 »
Изучая схему крепления заднего стаба, обнаружил, что 2 кронштейна-дужки крепят стаб к 3-му кронштейну, который стоит уже на самом кузове. Его парт номер 48832-32090.
Возникло сомнение - это кронштейн уже штатно стоит на кузове или его тоже надо докупать?
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
« Ответ #86 : 06 Октября 2016, 07:20:21 »
Вот он стабилизатор со всем, что надо. Больше нах ничего не надо. Что тут за проблемы то с установкой, будто шатл собираем
« Последнее редактирование: 06 Октября 2016, 07:39:32 от Mari »
« Ответ #87 : 06 Октября 2016, 07:38:09 »
Думаю Маша опечаталась-имла ввиду ШАТЛ
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
« Ответ #88 : 06 Октября 2016, 07:40:00 »
Да, да, именно так. Спасибо))))
« Ответ #89 : 06 Октября 2016, 07:56:04 »
Мария, спасибо! Хоть увидел как теперь крепеж весь выглядит. Просто я нашел пока голый стаб, без кронштейнов. А когда не видишь того что должно быть - конечно получается что собираем шаттл
  • Онлайн сегодня: 90
Гостей: 54
Всего: 54
