Ремень ГРМ
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Кумёны Кировская область из Кирова
22 Октября 2025, 15:35:43
23 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Ремень ГРМ  (Прочитано 32876 раз)
Оффлайн Евгений.Е
Re:Ремень ГРМ
« Ответ #30 : 16 Декабря 2012, 06:34:27 »
Тоже говорили что гнет.. мне обошлась замена в 7 с копейками тыщ.. но менял сам.
Дорого времени суток!!! так получается не гнет клапана??? или все таки как повезет????
Оффлайн il86md
    • www.Stomatbor.ru
  • Авто: Toyota Harrier,2.2wd
Re:Ремень ГРМ
« Ответ #31 : 22 Августа 2015, 22:44:49 »
Народ, скажите при замене ремня ГРМ на 5s-fe  сказано выставить шкив коленвала в точку 90 градусов до ВМТ при натягивании ремня ГРМ, для этого коленвал надо курутить куда?
1) если крутить по правильньному это по часовой то выйдет почти полный оборот коленвала
2) а против часовой это ровно на 90 градусов, но против шерсти крутить вроде не положено
Фото из книги (3s-fe аналогично меняется ГРМ) подпункт И
Что делать, помогите!!!
Оффлайн андрей 199
Re:Ремень ГРМ
« Ответ #32 : 23 Августа 2015, 14:10:59 »
Я делал проще. На нижнем кожухе есть метка 0 и на шкиве есть прорезь совмещаешь и гляди как стоит распредвал там возле болта есть отверстие оно должно совпасть с прорезью на головке. Смело всё разберай. Потом ставишь ремень на коленвал ставишь нижний кожух потом шкив коленвала потом одеваешь на распредвал но не крути. Ставишь ключ в распредвал и натягиваешь в сторону натяжителя но что бы коленвал не провернулся . Стопоришь ролик и на всякий случай прокрути оборот.Можешь заводить. Если ремень вибрирует на длинном участке надо подтянуть.
Оффлайн андрей 199
Re:Ремень ГРМ
« Ответ #33 : 23 Августа 2015, 14:19:40 »
Еще нужен съёмник на шкив коленвала. Если что не понятно спрашивай
Re:Ремень ГРМ
« Ответ #34 : 23 Августа 2015, 16:06:02 »
Съемником только аккуратно - зубцы не сломайте. Не нужно с лапами использовать - только пластину с 3 отверстиями. Ну и на дальний распредвал когда ремень оденете - зафиксируйте пластиковым хомутом - а то 100% перескочит при натягивании на зубец, проверено...Ну и открутить болт на коленвале - та еще засада. Пневмопистолет нужен, средний или большой - маленький не осилит - проверено. Из-за этого менял на сервисе - так проще и быстрее...
Оффлайн андрей 199
Re:Ремень ГРМ
« Ответ #35 : 23 Августа 2015, 16:56:05 »
У него 5s там с распредвалом попроще . А болт шкива некоторые срывают стартером
Оффлайн il86md
    • www.Stomatbor.ru
Re:Ремень ГРМ
« Ответ #36 : 23 Августа 2015, 22:12:01 »
5s-fe как дизилек тарахтит. Вот и хочу поменять ремешок согласно японской "Энциклопедии".
шкив без съемника никак не снять?
думаю что на распредвалу не взвели пружину поэтому и тарахтит харек.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2015, 22:14:25 от il86md »
Re:Ремень ГРМ
« Ответ #37 : 23 Августа 2015, 22:30:51 »
съемник сделать - плевое дело. пластина металла, 3 отверстия, в среднем резьба и болт длинный. Я из тела старого резца делал за полчаса...В крайние отверстия 2 болта вкручиваем в шкив. Затем центральный закручиваем и всего делов...
и кратковременно крутят - про откручивание стартером знаю - даже видел, но такой экстрим мне не по нервам...
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2015, 17:53:33 от dreamwait »
Оффлайн андрей 199
Re:Ремень ГРМ
« Ответ #38 : 26 Августа 2015, 04:33:11 »
А что за пружина на распредвале .Если можно поподробнее
Оффлайн il86md
    • www.Stomatbor.ru
Re:Ремень ГРМ
« Ответ #39 : 29 Августа 2015, 22:31:14 »
Это на 5s-fe точно есть на других ДВС не знаю...
вот ссылка с картинкой http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?t=8200
взводят шестерню распредвала
Оффлайн андрей 199
Re:Ремень ГРМ
« Ответ #40 : 04 Сентября 2015, 08:31:16 »
Не знал. Спасибо за информацию. Вопрос можно узнать взведённая шестерня не разбирая дв. Что бы впустую не лазить
Оффлайн il86md
    • www.Stomatbor.ru
Re:Ремень ГРМ
« Ответ #41 : 15 Сентября 2015, 17:42:51 »
По идее узнать не очень сложно, для этого потребуется:
1) открутить 4 гайки свечных колодцев и снять крышку
2) поглядеть совмещены два отверстия на распредвале, если не совмещены то тю-тю
3) поставить новую прокладку клапанной крышки и обратно затянуть клапанную крышку дин ключем
время на всё про всё минут 40
  • Онлайн сегодня: 28
Гостей: 23
Всего: 23
