Не горят задние габариты
26 Января 2026, 13:40:25
20 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не горят задние габариты  (Прочитано 14268 раз)
Оффлайн дмитрий гордиевский
Re:Не горят задние габариты
« Ответ #15 : 11 Февраля 2016, 20:14:25 »
а какая разница какого цвета на нём написан коталожный номер  и какие лампы и и по сколько штук
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
« Ответ #16 : 12 Февраля 2016, 05:02:39 »
Вот именно. Какие лампы и по сколько штук. Отсюда и разница и в номерах и в цветах) а по цвету просто проще объяснить. Не все ж знают каталожные номера наизусть
« Ответ #17 : 13 Июля 2016, 06:52:02 »
Сегодня решил в салоне порядок навести. Пока тепло всё помыть. Залез в левое заднее крыло, а там вода стоит. И какой то блок наполовину в воде. Что за блок?
« Ответ #18 : 13 Июля 2016, 07:14:08 »
в левом заднем вроде блок антенны
« Ответ #19 : 13 Июля 2016, 07:38:08 »
 Ну похоже. Резистор подстроечный стоит. Наверно на тв.
 По букварю ничего не нашёл.
« Ответ #20 : 13 Июля 2016, 09:48:03 »
Может это поможет .Такое ощущение, что это датчик положения кузова
« Ответ #21 : 13 Июля 2016, 10:23:57 »
Что он тогда делает, если курсовой устойчивости нет? И там ещё был диск типа большой таблетки с отверстием посредине. Рядом на кузове закреплён.
« Ответ #22 : 13 Июля 2016, 11:30:43 »
Я только предположил исходя из переводов с других сайтов там что-то типа датчик левый, правый нижний угол , днище.А вообще черт их поймет с различными видами комплектаций и нафаршированности. Вот и у меня какая-то хрень стоит под передним пассажирским сидением. И тоже сначала интересовался, а потом забил.
« Ответ #23 : 13 Июля 2016, 11:42:59 »
Датчик положения стоит вроде как у правого колеса.
 А у тебя может катапульта для нежелательного пассажира))
 Тоже интересно, что за фигня? По проводам не смотрел, что это может быть?
« Ответ #24 : 13 Июля 2016, 11:49:47 »
Да тоже как-то нет чего то похожего
« Ответ #25 : 13 Июля 2016, 11:51:47 »
Что то самопальное. Я бы из любопытства докопался))
« Ответ #26 : 13 Июля 2016, 11:53:18 »
-Что то изменилось в привычной работе машины?
-Нет!?
-Забей )))
« Ответ #27 : 13 Июля 2016, 11:56:08 »
Да нет, это что то из доп оборудования.
Оффлайн Serg530
  • Авто: Тойота Харриер
« Ответ #28 : 07 Августа 2020, 18:48:24 »
Добрый день! харек 1998 года выпуска, перестали гореть задние габариты. передние габариты, под номерник все горит, а вот задние наотрез оказываются  гореть. Проверил лампочки- они  целые, проверил предохранитель-целый (если бы сгорел то следовательно не горел бы подномерник и передние габариты), уже незнаю куда смотреть. кто сталкивался с такой проблемой дайте пожалуйста совет, либо направление куда двигаться. Заранее спасибо
Я протянул проводок от разъема к подсветки номера зелёный провод до провода зелёного с оранжевой полосой, тут же на двери багажника под обшивкой, габариты засветились и ничего искать и менять не стал.
Оффлайн Serg530
« Ответ #29 : 07 Августа 2020, 18:50:20 »
Получился провод длиной приблизительно 10-15 см.
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Гостей: 20
Всего: 20
