Цветной монитор
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Кунгур Кунгурский район Пермский край
04 Ноября 2025, 14:48:29
33 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Цветной монитор  (Прочитано 20223 раз)
Re:Цветной монитор
« Ответ #45 : 08 Февраля 2016, 13:29:35 »
А=ха-ха-ха...я то думал, что Саня пальцы гнет типа понты...а он частенько в сервисное меню лазит )))))))))))))))
Миш, опции залез, да, там цвет экрана навигации, часы в режиме навигации "убрать" - "оставить"...выше в пунктах все поубирал...но гугль там так переводит, что проще японский выучить... )))) копаюсмь дальше ))))))
Опасссно там лазить не зная языков! ))
Re:Цветной монитор
« Ответ #46 : 08 Февраля 2016, 13:32:08 »
На мой кузов точно есть
Сань, так мне то на мой надо))) Что на твой есть я мало сомневаюсь)))
Re:Цветной монитор
« Ответ #47 : 08 Февраля 2016, 13:35:58 »
Да и по дорогам вообще опасно ездить)))
Re:Цветной монитор
« Ответ #48 : 08 Февраля 2016, 13:38:22 »
А я в навигацию не попал. Только настройки цветов экрана.
 Может не так заходил.
Re:Цветной монитор
« Ответ #49 : 08 Февраля 2016, 16:55:52 »
- в режиме навигации крайняя левая кнопка. Вываливается меню, джойстиком в самый низ. В открывшемся меню пункты ( тоже верх-низ мотать джойстиком, их там немало, в одном окне монитора не помещаются для просмотра ). Выбор "да" - "нет" перемещаем джойстиком по горизонтали, нажатием подтверждаем.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 16:59:39 от motorsound »
Re:Цветной монитор
« Ответ #50 : 08 Февраля 2016, 18:00:39 »
Похоже без диска не смогу зайти. Показывает ошибку.
 Я опять, что ли чужой на этом празднике жизни?))
 Игорь, а может проще искать само слово "часы" на японском? А от него дальше искать.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 18:17:35 от кулибин »
Re:Цветной монитор
« Ответ #51 : 10 Февраля 2016, 10:48:33 »
часы clock
クロッククロック   - по японски
Re:Цветной монитор
« Ответ #52 : 24 Февраля 2016, 13:07:46 »
Поставил себе на днях цветной монитор. Как то ожидал чего то большего. Поскольку у меня ходовые огни зацеплены от габаритов, то пришлось в режиме габаритов сделать яркость, контрастность и насыщенность на максимум , а при выключенных габаритах -все на средних значениях ( таким образом я не забываю включать ходовые огни. Плохо видно-значит еду без ходовых огней)Хотя и на максимуме в солнечную погоду нужно приглядываться Жаль, что не знаю как должно быть в идеале. На синем было все четко видно. Еще одна маленькая деталь и в прямом и в переносном смысле- цифры на цветном меньше , а зрение уже в большом плюсе и без очков я их не вижу. Часы опять же постоянно на 9:00 скачут при включении. Но, что хотел, то и получил. Спасибо Кулибину за ссылку на перевод иероглифов. Разбираюсь что к чему.
Re:Цветной монитор
« Ответ #53 : 24 Февраля 2016, 13:15:18 »
У меня разница с местным временем 1час 12 минут. А дхо я подключил напрямую к акуму через блочок. Когда машина заводится, то напруга идёт больше 12 вольт и дхо загораются. Когда глушишь напруга падает и дхо тухнут. Один раз подключил и забыл. Они автоматом работают.
Re:Цветной монитор
« Ответ #54 : 24 Февраля 2016, 13:44:37 »
Решение интересное, но ведь они тогда и ночью будут гореть, вместе с ближним светом, иногда плюс противотуманки и плюс дальний свет. Многовато.Хотя если поставить дополнительно нормально замкнутое реле , то при включении габаритов или света ДХО могут гаснуть. Марку реле своего не подскажешь?
Re:Цветной монитор
« Ответ #55 : 24 Февраля 2016, 13:50:03 »
У меня ни реле, блок стоит. Где то на форуме фото выкладывал. То, что ночью горят они же не кому не мешают.
Re:Цветной монитор
« Ответ #56 : 24 Февраля 2016, 14:04:32 »
Спасибо, пороюсь  в твоих ответах. Хотя их у тебя больше полутора тысяч. Ну если надумаю , то найду. Полагаю это в разделе электрика. В общем найду. А вот по яркости монитора: Чисто твое субъективное мнение. У тебя на солнце видны показания. И яркость на полную стоит , или запас еще есть?
Re:Цветной монитор
« Ответ #57 : 24 Февраля 2016, 14:13:10 »
По ответам или в электрики или в тюнинге.
 Я когда лампы поменял, то сейчас стоит в нейтральном положение. На полную ни делаю. Слишком ярко.
Re:Цветной монитор
« Ответ #58 : 24 Февраля 2016, 14:19:47 »
Re:Цветной монитор
« Ответ #59 : 24 Февраля 2016, 14:29:02 »
Сегодня кстати был в этой конторе на горской http://www.lednsk.ru/ и там был какой то блок для ближнего света. Что и для чего я тупанул и не уточнил. Интересовали другие вопросы. Вспомнил когда уже уехал от них. Там много чего есть, что нет на сайте. Делают и подсветки в пороги как на лексусах светящиеся.
  • Онлайн сегодня: 37
Гостей: 33
Всего: 33
