проблемы с заправкой
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Зерноград Ростовская область
24 Октября 2025, 15:39:17
27 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: проблемы с заправкой  (Прочитано 10241 раз)
Re:проблемы с заправкой
« Ответ #15 : 13 Октября 2015, 09:55:27 »
Я об том что ежели на полу пустой бак искорнёт)) там аргумент уже ненужен будет))) Ибо - В опорожненной бензиновой бочке или топливном баке автомобиля находятся парыбензина, образующие с воздухом взрывоопасную смесь, способную взорваться от случайной искры, удара молотком по металлической пробке, пламени керосинового фонаря. Таким образом, порожняя тара из-под бензина является взрывоопасным источником.
« Ответ #16 : 13 Октября 2015, 09:57:11 »
При взрыве паров бак будет походить на шарик,объём увеличится
Вот умеешь ты Переборыч.. говорить короткие но содержательные аргументы))))
« Ответ #17 : 13 Октября 2015, 11:34:22 »
Как раз на весь багажник)))
« Ответ #18 : 13 Октября 2015, 11:41:39 »
последствия, как сам же выше и описал  могут быть печальные
Так я и говорю залить полный бак. При полном баке его сваркой варить можно. А даже если будет пустой то нельзя. Только выпаривать.
Почему в камеру сгорания поступает не струя бенза, а туман который распыляют форсунки. Как только форсы забиты они начинаю лить бензин. Топливо не сгорает полностью. Тяга пропадает. Горит не бензин, а пары.
« Ответ #19 : 13 Октября 2015, 14:35:55 »
ребята, вы мне хотя бы просто посоветуйте что делать то с этим. Что где прочищать? В целях безопасности я думаю можно элементарно найти какой то пластиковый тросик для прочистки и тд?
« Ответ #20 : 13 Октября 2015, 15:32:50 »
Не вздумай пластиковым!! Точно бахнет. На заправках поэтому не заливают в пластиковые канистры если на них не написано для гсм. На сколько я знаю люминь или лучше медная проволока не даёт искры. Золочёная точно не даёт) Для газовиков продают специально золочёные ключи. Откручиваешь  крышку и увидишь выходное дренажное отверстие мм. 8-12. Его и чистишь.
 Залей только полный бак под завязку.
  • Онлайн сегодня: 56
Гостей: 27
Всего: 27
