Диодные светоотражатели.
26 Января 2026, 18:46:59
10 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Диодные светоотражатели.  (Прочитано 13739 раз)
Оффлайн Artem4633
Re:Диодные светоотражатели.
« Ответ #15 : 14 Апреля 2015, 18:01:50 »
Буду на выходных ставить, потом отпишусь и фото сброшу кому интересно.
« Ответ #16 : 14 Апреля 2015, 18:07:10 »
Кстати, кто ставил ни кто не пишет про лампочку в приборке. Значит можно смело ставить)
Оффлайн Artem4633
« Ответ #17 : 14 Апреля 2015, 18:19:32 »
Посмотрим!!!!
Оффлайн Ivan22
  • Авто: RX400
  • Двигатель: 3.3
« Ответ #18 : 14 Апреля 2015, 18:53:28 »
я такие купил для GX-а но еще руки не дошли поставить
вот эти брал
http://www.ebay.com/itm/Red-Lens-SMD-LED-Rear-Bumper-Reflector-as-Tail-Brake-Stop-Light-Fog-Toyota-Lexus-/140829527151?hash=item20ca180c6f
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2015, 19:02:13 от Ivan22 »
Оффлайн Artem4633
« Ответ #19 : 14 Апреля 2015, 19:03:55 »
Смотрятся хорошо на картинке. Будем пробовать в живую.
Оффлайн joker75
  • Авто: Toyota HARRIER 3.0
« Ответ #20 : 15 Апреля 2015, 19:36:22 »
Здравствуйте форумчане!!!  Достались мне по случаю от друга светодиодные отражатели в бампер. Кузов 1999 года. Кто ставил, пробовал будет ли гореть датчик с задних фонарей??? Просто неохота разбирать если будут проблемы.
Проблем не будет, контрольная лампа не загорится, пока не сгорит лампа накаливания. Тестировал на своей такие http://www.drive2.ru/l/5281051/
Но смысл один и тот же..
« Ответ #21 : 15 Апреля 2015, 20:13:49 »
На самом деле, почему я переспросил, обычно в задний бампер вставляют противотуманки. В целях безопасности ))))
Запитаться не к стопу, а именно к противотуманкам.
ИМХО
Оффлайн Artem4633
« Ответ #22 : 16 Апреля 2015, 03:06:32 »
Там три провода стоп,габарит и  земля. А вот какие у меня это с алиэкспресса друг заказывал, да неуспел поставить так как машину продал.
« Ответ #23 : 01 Июня 2015, 14:08:59 »
Если подсоединить в параллель с габаритами, то лампочка неисправности гореть не будет. Но для информации скажу, если поставить светодиодные лампочки вместо штатной стоп-габарит, то неисправность загорится.По своему опыту знаю. Стоят светодиодные и горит неиправность задних ламп
« Ответ #24 : 05 Августа 2016, 11:40:19 »
Ну вот уже 2 года езжу со светодиодами, вместо стоп и габаритов (по одной с каждой стороны) Когда-то обещал разобраться можно ли сделать , что-бы при этом не горела лампа неисправности .Добавить сопротивление или, что подобное, но обойтись малой кровью не получится. Дело в том, Что  после заводки эта лампочка не горит, если не включать "СТОП" или габариты. Нажимаешь на СТОП, или габариты, она загорается отпускаешь-гаснет. Значит исправность этих ламп тестируется не по сопротивлению, в выключенном состоянии, а по току, который проходит через цепь этих ламп, и открывает какой нибудь транзистор, если ток не достаточно сильный. Помню , что Маша писала  о том, что в наших машинах применяется несколько видов блоков неисправности, в зависимости от комплектации по количеству и мощности ламп, которые стоят сзади слева за пластиковой обшивкой. Вот если только с ним что-то по экпериментировать , но тут моих знаний не хватает-я пас.
Оффлайн Koshamur
« Ответ #25 : 06 Сентября 2016, 07:48:28 »
Доброго всем дня! Решила сюда написать, чтобы тему не создавать. У меня в машине есть штатный разъём под задние противотуманные фонари, есть предохранитель (работает проверила) , есть кнопка ( не уверена, что работает) есть лампа на приборке, но при включении ничего сзади не загорается.  У кого-нибудь есть задние противотуманки штатные, рабочие....расскажите какие фонари должны загораться.  Заранее спасибо всем!  :)
« Ответ #26 : 06 Сентября 2016, 14:08:29 »
Катя привет!
Это в задних стопаках есть дополнительный "кругляш"
Оффлайн Koshamur
« Ответ #27 : 07 Сентября 2016, 06:09:27 »
Катя привет!
Привет, Саша! Странно....там пара поворотников, пара на задний ход, и 4 габарита-стопа)) Не доложили мне Японцы кругляшик один.
« Ответ #28 : 07 Сентября 2016, 06:12:35 »
Доброго!
Видел фотку,где не помню,такая комплектация,пара стопов-габаритов,задние туманки
Оффлайн Koshamur
« Ответ #29 : 07 Сентября 2016, 07:31:27 »
Доброго!
Спасибо, Саша. Буду искать дальше)
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Гостей: 10
Всего: 10
