Как добиться хорошего звука?
01 Ноября 2025, 03:51:20
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Как добиться хорошего звука?  (Прочитано 62819 раз)
« Ответ #45 : 24 Марта 2015, 09:33:30 »
Полез снимать ченджер. Думал глаз почистить, а когда отсоеденил дай думаю ещё раз я тур подключу без ченджера. И офигел. И стерео и объём появился. И звук чище пошёл. Громкость убавлять даже пришлось. Выходит чёртова коробка мозги парила. Теперь уже по теплу с акустикой разбираться буду.
 А кассеты ещё лучше играют))))
ну, вот, начали докапываться до истины )))))
но кассеты играют еще лучше?... Опять не то, не может такого быть,потому что не может такого быть ))))
Дальше ищи ))))
« Ответ #46 : 24 Марта 2015, 09:48:58 »
Серега объясняю по крестьянски ))))))))))))))))): нельзя цепляться абы как, т.к. возможно взаимное влияние. То, что заиграло громче - 100 % подтверждение моих слов - сопротивление стало меньше, вот и заорало )))). Чет в проводах было напутано однозначно.
« Ответ #47 : 24 Марта 2015, 10:35:31 »
Но в проводке никакого колхоза нет. Единственное на что думаю это жгут который раздваивается на ченджер и ятур. Потому, что жгут то дополнительно к ятуру покупал. Ченджер из этой цепочки убрал и заиграло. Возможно братья наши меньшие в фишки которая к нему идёт, что то перепутали.
« Ответ #48 : 24 Марта 2015, 18:18:15 »
Мою тойёту как то колбасит)))
« Ответ #49 : 24 Марта 2015, 18:25:25 »
Странно... От музыки должно тебя...
« Ответ #50 : 24 Марта 2015, 18:38:18 »
У движка своя музыка) Пошли во флуд. А то тут и так уже нафлудили.
« Ответ #51 : 24 Марта 2015, 19:00:20 »
у меня когда одновременно и ченджер и ятур подключен - тоже беда какая-то, ятур продолжает воспроизводить треки с флешки, даже когда замок зажигания off, а с ченджера звук как даже не знаю, с унитаза наверное лучше звучит, сначала думал Мари такой прислала (кто их там проверяет) а наверное беда в другом зарылась
« Ответ #52 : 24 Марта 2015, 19:08:20 »
Попробуй тоже его убрать. Может такая же фигня как у меня. Фишка косячная.
« Ответ #53 : 24 Марта 2015, 19:40:25 »
Тоже не удалось подружить родной сидишник и ятур.Уже забыл,как подключал.Сидишник теперь отключенный катается.Ятур вместе с сидишником одновременно петь пытался.Ну и соответственно они друг друга давили.
« Ответ #54 : 25 Марта 2015, 21:04:05 »
все тепла жду, еще тюнер хочу отключить, телек не смотрю, камера у меня напрямую подключена, а вот когда назад сдаешь - музыка вырубается... надо отключать!
« Ответ #55 : 27 Марта 2015, 07:09:37 »
Всем привет!)  У меня тоже подключен ятур. Чейнджер не убирал, с проблемой того что они заперают друг друга, борюсь без потери сидюка. Просто когда слушаете ятур - вытащите диски с чейнджера (но сам подкасетник воткните наместо). Если слушаете CD- просто отсоедините коробочку ятур (для тех у кого ятур не вмонтирован куданить).
« Ответ #56 : 27 Марта 2015, 16:42:08 »
а как добиться хорошего звука на ятуре через мини-джек?! (при подключении планшета-телефона и т.д. через разъем наушников) ??!
уже и экранированный шнур купил (миниджек-миниджек) ловит помехи от работающего двигателя, чем выше обороты тем сильнее шум...
« Ответ #57 : 28 Марта 2015, 07:27:59 »
Что касается выхода ноутов и т.д. где есть универсальный выход ( для наушников и линии) : когда подключаете наушники, то фейдер ( ползунок громкости) в гаджетах может быть задран на полную. Но, когда с него же берется линия - то оптимально только наполовину, т.к. выше уже искажения. Это еще со времен Первых звуковух на ISA и PCI слотах. Дальше производители компьютерной и около техники вообще забили на более-менее качественный линейный выход. Четко поставили вопрос: хочешь качественный звук - покупай что-то внутреннее или внешнее из разряда полупрофессиональных и выше. Там уже выходная громкость выводится на все 100 , как стандарт. Такая вот хрень с производителями (((((.
Так что для начала попробовать делать тише выход с источника, а бОльшю громкость рулить ручкой родного усилителя Хоря.
« Ответ #58 : 28 Марта 2015, 07:31:47 »
Про наводки - я и говорю, тут важно куда прицепиться в медиа-блоке Хоря, чтобы предусиление не умножалось на еще одно предусиление, и в итоге тащило с собой вязанку наводок.
« Ответ #59 : 28 Марта 2015, 07:35:17 »
Игорь привет!
Вроде продавались "сетевые фильтры"
  • Онлайн сегодня: 20
  • (Вчера в 18:12:25)
Гостей: 12
Всего: 12
