ГБО сколько тыс км до замены мотора?
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Емва Республика Коми
25 Октября 2025, 01:11:37
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: ГБО сколько тыс км до замены мотора?  (Прочитано 20547 раз)
Оффлайн artois
Re:ГБО сколько тыс км до замены мотора?
« Ответ #30 : 07 Мая 2015, 05:05:13 »
Сама, т.е. без дополнительных действий со стороны водителя? Ну, и как я понимаю, на расход по компу можно вообще не смотреть?
« Ответ #31 : 01 Июня 2015, 14:30:44 »
По поводу стрелки - у меня так: если бензина в баке литров 20, то стрелка постепенно падает, а потом сама поднимается на реальный уровень и так до какого то момента. пока в баке не останется литров 5-10, там уже можно и 2 дня ездить ( заводить, глушить) все равно не поднимется сама и лампочка будет гореть, пока принудительно через тумблер сам не обновишь показания , или не дозаправишь.(Тумблер по разному можно подсоединить, на разрыв или на массу, а можно через доп. реле к замку зажигания, тогда после включения зажигания всегда реальный уровень будет показывать
Оффлайн titleha
  • Авто: Toyota Harrier)
  • Двигатель: 5fse
« Ответ #32 : 16 Февраля 2016, 22:13:18 »
4-поколение ГБО интересует. Планирую ставить Digitronic.
Ну поставил =? если да то во сколько обошлось и как ощущения.
Оффлайн Ivan22
  • Авто: RX400
  • Двигатель: 3.3
« Ответ #33 : 17 Февраля 2016, 04:52:12 »
У меня на твой авто комплект ГБО есть
Посмотри мои темы
« Ответ #34 : 17 Февраля 2016, 10:15:20 »
Я ставил ГБО в 2012г.обошлось в 25тыс. Сейчас говорят 40, ну за 40 я бы наверно не стал ставить. Хотя если посчитать, то при расходе бензина в 15 л на 100 км. ты будешь тратить 480 р. ( при цене 32р)  Расход газа 17л  . При цене в 17,5 р  -будешь тратить 300 р , т. е. на каждом километре  экономишь 1,8 р. окупишь примерно  через 23-25 (тыс) км. Ощущения...- да ни каких. Когда ты брал машину с 2,2 л., то надеюсь не планировал участвовать в ралли. Я уже писал, что нет-нет , да и посетит мысль поменять машину на 2,4л., но потом сяду в свою, проеду чуток, и понимаю= нет, не хочу менять. В другую снова нужно ГБО ставить, доводить её до нормы , для себя что бы. Ну , а как вариант можешь вон у Ivan 22- б/у прикупить . С баком, редуктором и мозгами ни чего особого от времени не произошло. На счет форсунок сам решай. И еще повторюсь  по городу- одни плюсы. А на трассе при обгоне , или при достижении 4000 оборотов , оно само переключается на бензин. Как то так. А вообще почитай темы, там уже столько написано.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2016, 10:25:35 от K Сергей »
« Ответ #35 : 17 Февраля 2016, 10:27:46 »
При установке гбо меня убивает балон в багажнике!) Или без запаски ездить.
Оффлайн Artem4633
« Ответ #36 : 17 Февраля 2016, 11:40:41 »
Согласен. Но у меня насос есть и сейчас столько сто есть и которые ночью работают. В городе не проблема. Ну а если летом с пробегом в 500-600 км. Можно положить в багажник и прстегнуть сеткой за крючки.
« Ответ #37 : 17 Февраля 2016, 12:09:14 »
Я не далеко от города в лес заехал и колесо пустое. Колёса само сабой в грязи) Насос не поможет. Прокол искать в грязи тоже не вариант. Поменял запаску.
 По закону подлости, когда колесо сдувает оно всегда грязное) И эту грязь в багажник с вещами... не хочу. Оно места порядочно занимает. А водку куда складывать?) Если на дальняк едешь водка, как аптечка должна быть в машине)
Оффлайн Koshamur
« Ответ #38 : 17 Февраля 2016, 12:25:24 »
Миша, привет. У меня насос двухпоршневой всегда в багажнике и комплект для ремонта шин (шгутики). При выезде на трассу запаску всегда в багажник кладу. А в Камри вообще в багажнике всегда запаска лежала, не мешала))
« Ответ #39 : 17 Февраля 2016, 12:30:17 »
Привет Кать. У меня тоже насос с ресивером) И жгутики есть) Но когда колесо в грязи-глине... как то не охота с ним возиться. Хочется быстрей выбраться)
 Один раз в багажнике провёз колесо. Нахрена оно там надо!!
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2016, 12:32:09 от кулибин »
« Ответ #40 : 17 Февраля 2016, 13:23:19 »
Я , так решил проблему запаски. Вот 2 года не заглядывал , а сейчас пошел сфотал и увидел ржавчину-непорядок. Летом займусь. А грязное колесо в пакет полиэтиленовый и до шиномонтажки не проблема доехать
Оффлайн Artem4633
« Ответ #41 : 17 Февраля 2016, 16:15:51 »
Вообще молодец. Я бы тоже такое замутил. Если можно фотки и как делал брось пожалуйста в личку .
Оффлайн artois
« Ответ #42 : 18 Февраля 2016, 08:49:04 »
тоже интересует тема убрать запаску под днище, можно поподробнее?
Оффлайн Koshamur
« Ответ #43 : 18 Февраля 2016, 08:56:41 »
У Сергея по-моему "банан" лежит....а полногабаритная не влезет наверное((
Оффлайн artois
« Ответ #44 : 18 Февраля 2016, 09:04:39 »
у меня тоже "банан", надоело его по багажнику кидать, а вот бы под днище спрятать - красота
Гостей: 13
Всего: 13
